Moto Morini Kanguro 350 проблеми и поддръжка!
    Да и аз мисля че лесно се поддаржа и варви доста но нямам жило за километража неска дано си намеря че ще ходдя в пловдив и ще потарся и после като се варна ще го пробвам
    Само в баира ми дава малко зор като сме двама като се качвам кам Фенерa ама сам без проблеми. Иначе за 88 година е добар мотор.
    [IMG]http://htftp.domainbg.com/didkata_s/Avatars/lqto.gif[/IMG]
      Аз го карам по баирте доста и съм доволен. Проблем имам само със задния амортисьор. Но иначе мотора е по дълъг от японските и много добре катери стръмни баири, просто не повдига предницата. Ако те интересува още нещо по техническото състояние на мотора може да ми пишеш на Е-маil: kim_transport@abv.bg
        направих някоя друга снимка и реших да ги постна че нема ко да права
          изникна нов проблем днеска като се качвах кам хижата и по едно време нещо в единия ии в двата цилиндара взе да трака се едно има някои ватре и трака сас чук по главата аз си мисля че е от клапаните щото като го форсирам и се оправя този шум апак работата на двигателя не се е променила ама трака по някога некои да се сеща нещо?
          бая магла имаше долу ама горе много хубаво беше времето
            днес покарах малко и след 2 3 4аса нормално си варвеше мотора дадох го на един да напраи един кръг и почна да прекъсва мотора и единия цилиндар загрява по малко може ли това да е от свеща даже и аспуха му изкарва само студен въздух а другия топъл некой ще даде ли компетентно мнение по вапроса???????
              От: Moto Morini Kanguro 350 проблеми и поддръжка!
              Според мен има вероятност да е от свещта ако изкарва студен въздух може би няма процес горене в цилиндъра пробвай свещта дали подава искра
                Мото Морини отдавна правят много добри мотори,но са малко по прецизни за обслужване.
                Двигателя е с повдигачи на кобилиците ,но има и ангренажен ремък ,който трябва да се сменява
                на определен пробег,или на всеки 3год.
                Ако ремъка пропусне зъб или се скъса клапаните удрят челото на буталото.
                Всички маркучи за въздух при въздушния филтър и карбураторите трябва да са поставени на точното
                място,иначе се влошава синхрона на цилиндрите.
                Често трябва да се проверява нивото на маслото на пръчката,колегата по-горе е писал защо.
                На една част от двигателите 350сс ,има никасилово покритие в цилиндрите и са 35-42к.с./имат означение CS.
                Запалването е цифрово/Кокусан/ .При генератора има два датчика.Трябва куплунзите на проводниците да
                правят добър контакт/Да се почистват от корозия и прах/,за да работи добре двигателят.
                  Малко със закъснение пиша, но все пак иначе проблема с чукането ми беше в повдигача, счупи се накрая, един майстор ми го оправи, смени и гарнитурата и вече няма и теч на масло и така си го карах докато не замина и ремъка, прескочи зъб, а майстора като се опита да го сложи отново го скъса, после по стария ми направиха нов за 20 тина лева някъде и пак си вървеше после, сега съм в търсене на свещи, поръчах си от ebay NGK иридиеви, обаче не ги получих, ако знае някой случайно с какви свещи излиза от завода ще е хубаво малко и за настройка са му трудни карбураторите, ама ги разбрах, явно онези маркучи са за вакуум, при работа отваря клапан който е от другата страна на резервоара и от там пуска бензин, скоро мисля да го реставрирам малко гадното е че няма никакви части дори и в ebay.
                    Вчера разглобих целия мотор на съставни части,само двигателя не съм отварял,мисля зимата да го реставрирам малко по малко,беше в трагично състояние,нямаше нищо общо с първоначалния му вид,направо го бях обезобразил,сега трябва да търся дръжка за спирачката,че от падания счупих тази на спирачката и на съединителя,предната капла незнайно как се разхлабиха спиците и нея трябва да оправям,и по мотора имаше един килограм масло,понеже нямах никакви средства и не знаех как се поддържа мотор,само го карах до счупване,изпочупих и всички пласмаси,ще се наложи да ги засмолявам или да отливам нови направо,двигателя също ще мине основен преглед,в америка се намират някой части за него все още,свалил съм си един мануал и сега го преглеждам,свещите старите с които беше мотора бяха BOSCH WR6DC,а тяхен еквивалент излизат NGK BPR6ES,а в ebay предлагат NGK BP7ES за тоя мотор,като опра до ддвигателя тогава ще описвам по подробно,за сега съм накиснал повечето болтове и други по омаслени части в обезмаслител и ще ги почистя основно,вече знам какво да пръскам по веригата,от 1 година и половина съм собственик на KTM DUKE 690 III и на него му пръскам мотул спрей за вериги,но за жалост трябва да се разделям с него и за това почвам да реставрирам моринито преди я заливах с отработено масло,ще има и по подробни снимки от процеса скоро време.
                      ето и снимка на карбураторите разглобени на части и почистени
                      само малко ме притеснява иглата на единия леко се е обелила не знам дали ще бърка работата нещо?
                        направих още някоя снимка на другите части
                        да му сложа една Т25-ца хаха малко голяма ша му дойде май
                        предната капла иска да се натегнат спиците,задната е добре,само 2 нови гуми иска но няма да са за ендуро
                        рамката се чудя на пясъкоструйка или да си играя да я шкуря,както и резервара и после нова боя после и ще търся оригиналните лепенки дето беше налепен,ако изобщо намеря също и смяна на маслото в коловете
                        седалката иска претапициране,а задния калник май ще му правя нова отливка иска и стоп да му пригодя,може нещо с диоди да измисля
                        по двигателя има бая за чистене,не знам кога ще го отворя за преглед
                        нови еднакви гърнета също
                        нов въздушен филтър ще трябва ако ли не може нови отделни директно на карбовете конусни и може би нов централен амортисьор
                        ново кормило,нови лагери и нов километраж с жило и ще трябва и трябва нова пласмаса по средата с надписи коя лампа за какво е
                        инсталацията
                        нови дръжки на съединителя и спирачката
                        а тук ще се наложи да разпробия и при бай стругар да се направи ново
                        състоянието е трагично но се надявам да го пооправя и след време като стане антика да забогатея хаха
                          Колега смятал ли си всичко това в бг.лева колко струва ориетировъчно.Не ти се бъркам и не съм запознат точно с тези мотори ама тоя екземпляр е доста занемарен.Иначе идва зима-точно за такива дейности ама при теб работата е дебела.
                            Първоначално публикуван от NoCommenT Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]519070[/ATTACH]
                            Сменяй заедно с тръбичките!
                              не съм смятал нищо но ще е доста,обаче пък кефа цена няма,малко по малко ще мъча квото мога да направя
                                добре,има един сайт с резервни части ще видя кога ще мога да поръчам,макар че до сега и така си вървеше
