Yamaha xt 600e
  • Yamaha xt 600e
    Здравейте,мотора недозарежда зарежда 12,5max какъв може да е проблема,благодаря
    Реле или "звезда". Ма трябва да се премери.
      Виж акумулатора в какво състояние е, ако е свършил може и там да е проблема.
      Другото е релето, ако се стигне до смяна си купи от Марто от Пловдив. Лесно ще го намериш, прави ги добре и на човешка цена.
        Попринцип батерията не е много читава държи ток два три дни но замерих и не зарежда добре и затова питам защото и Нова батерия да взема не зарежда ли ще я смачка и нея този Марто ако се наложи къде да го намеря
          Марто ще го намериш, ама си приготви едни парички...
          Ше започне да те убеждава да си купиш нешунтиращо реле, заедно с друг статор
          Минал съм по този път,и се отказах от него
          Но пък има и доволни клиенти - та както решиш
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            Щом акумулатора не е читав не очаквай валидно замерване! Пробвай с годен и зареден (дори взет на заем) и тогава ако има проблем го търси по веригата.
            За Марто - аз преди време купувах реле от него с него карах и с него си продадох мотора. Не ме е убеждавал да сменям нещо друго но знам ли, може нещата да са се променили.
            Но както и да е, според мен проблема се корени в съсипан акумулатор.
            • pansim
              pansim коментира
              нещунтиращите релета явно са му нови като разработка.
              Обаче при мен разликата в ремонта беша драстична - около 350лв при Марто спрямо 60лв само статор. Релето си беше и още е здраво!
              Ама - за всеки влак си има пътници.
