Имам малък проблем с Honda Dominator. Всичко по мотора е наред- пали и върви без проблем. Но когато съм на по-висока предавка от 3 нагоре и мотора върви сравнително бавно и е на 1700-2000 оборота и като му дам по-рязко газта за малко прекъсне и тогава тръгне. Иначе когато е над 3 хиляди оборота колкото и разко да му подам газта си отцепи и си тръгне. И също като му давам плавно газта си ускорява нормално. Само когато е на по-ниски обороти(под 3 хиляди) и на по-висока предавка(от втора нагоре) прови този проблем с прекъсването. Благодаря Ви за съдействието предварително!
Проблем с Honda Dominator
Ако ползваш английски, питай тук: https://www.facebook.com/groups/nx650/?ref=share
Иначе за цялото ми каране до вчера, на висока предавка под 3000 оборота само мъча машината: със стокова конфигурация на зъбаците или не, със или без багаж, асфалт или не.
Визуално как изглежда положенията на стрелките на обороти и скорост когато ти прави проблем. Еднакво ли сочат?
Публикувайте отговор
Повечето хонди имат ускорителна помпа на карбуратора, която е точно за това - да дава повече мощност при рязко ускорение. Вероятно е запушена и не впръсква допълнително бензин при рязко връткане на масура, както трябва да е фабрично. Почисти карбуратора добре със спрей за почистване и вероятно ще се реши проблема.
Оригиналният карбуратор е вакуумен , без ускорителна помпа. Но може да се монтира и такъв с ускорителна помпа. И при двата варианта , проблема е в карбуратора. Като може и смяна на заглушител или филтър , да са довели до грешни настройки на карбуратора.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
На тоя мотор 1700 - 2000 оборота са му малко. Адаптирай стила на каране и го дръж между 3000 и 4000
