проблем със скоростите на Yamaha XT660Z Tenere 2009
  • проблем със скоростите на Yamaha XT660Z Tenere 2009
    Здравейте колеги,
    След като си купих посочения мотор и след смяна на маслото мотора почна да прави едно прескачане на 3та скорост при подаване на повечко газ(не изключва от скорост, а прекъсва за около секунда). Явно му бяха сложили някакви добавки дупничани и като го карах при покупката нямаше този проблем. Както и да е. Аз очаквах да има някакъв проблем мотора, защото го взех доста под пазарната цена, така че това не е мрънкане.
    Та хванахме се с брат ми и брачеда(които имат опит с ремонтите) и разглобихме мотора и двигателя на съставни части..стигнахме до скоростите и видяхме износване на зъбното колело на 3та скорост(вижте снимките). Другия проблем беше, че дисковете на съединителя бяха спекли и се бяха залепили един към друг. Доколкото знам трябва да се отделят свободно един от друг.
    Въпроса ми е някой срещал ли е такъв проблем? Смятате ли, че ако сменя зъбното колело и съединителя проблема ще се оправи. Другото, което срещахме като проблем е много трудното развинтване на някои гайки вътре в двигателя. Не знам дали това е нормално, но едвам сме ги развили с пневматичен гайковерт. Възможно ли е това запичане да се е получило заради прегряване на мотора?
Прегледи:211
Прегледи:184
    А щифтовете, към който се зацепва износената част на колелото живи ли са? Прилича ми на недостатъчен ход на зацепването.
      Да, колега. И те са износени.
        Потърси информация за проблема в интернет. Това е често срещан проблем при моделите от 2009 година. Някъде имаше информация кои партиди са засегнати, но лично аз не съм се интересувал от причината - моят е от 2008ма.
          Така се получава при превключване без съединител или поне отнемане на газта. Сменяй зъбчатката и муфата с палците и карай.
            Мотора е сглобен и всичко работи перфектно. Сменихме една от вилките, две зъбни колела, съединител и в момента мотора работи перфектно.
            Благодаря на всички отзовали се : )
            • p-pleven
              p-pleven коментира
              Браво!
