здравейте днес ми пристигна новата придобивка вр 450ф 2004 модел май 2003 така или иначе но имам едно въпросче за съединителя има разлика при натиснат и при пуснат съединител в шума от двигателя при натиснат съединител шума изчезва и обратно при пуснат съединител малко се променя шума на двигателя като се увеличава и ме интересува възможните причини от какво може да бъдат или дали не е нормално давайте инфо че да знам какво да правя с време да не стане по голяма беля после мерси за отговорите
Шум от съединителя на ВР 450 и КТМ, и...
До: относно съединител вр 450 ф
Когато е натиснат съединителя не се въртят валовете на скоростите явно шума е от там и е много възможно да си е нормално но така пред екрана е сложно да се даде съвет на мен винаги ми е било чудно как един толкова малък двигател е възможно да работи толкова шумно и да не се разпадне но е факт всички кросове и ендура дранчат все едно се мели нещо вътре и си работят няма проблем.Първоначално публикуван от ivo hondata Преглед на мнениездравейте днес ми пристигна новата придобивка вр 450ф 2004 модел май 2003 така или иначе но имам едно въпросче за съединителя има разлика при натиснат и при пуснат съединител в шума от двигателя при натиснат съединител шума изчезва и обратно при пуснат съединител малко се променя шума на двигателя като се увеличава и ме интересува възможните причини от какво може да бъдат или дали не е нормално давайте инфо че да знам какво да правя с време да не стане по голяма беля после мерси за отговорите
Един колега от наща група си купи чисто нова Ямаха YZ 450 2009 дранчи и работи като мелачка и мойта хонда също явно така си при тези мотори.
Поздрави за избора и новата машина.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
До: Шум от съединителя на ВР 450Ф
Ако не разбираш хич и не вденеш от къде е шума отивай при спец. А иначе и касетата на съединителя може да е и кво ли не . Но ако са тръгнали скоростите , по-добре да се спре навреме та да си караш дълго и със здраве перфектната машина.
ПП. И си коригирай аватара.0888932647
Всички спортни мотори си имат такъв шум, въпроса е в какви граници е и дали шуми или трака или нещо друго. Иди при някой който има опит да го "преслуша"
мерси за отговорите- явно ще се кара на доктор за преглед а за шума не е толкова фрапиращ но има разлика при натиснат и при пуснат съединител скоростите са добре говоря за шум про номинални обороти на двигателя на празен ходvw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
Suzuki GSR600 98 hp
Nissan Pathfinder 174 hp
0878222 три 3 шест
И аз имах проблем с малката кошница на моя yz426 понеже е от алуминий а шлиците са изработени от желязо и между двете имаше луфт и кошницата биеше.Преди да сложа новата подсилена кошница като включа на скорост имаше много силен удар понеже кошницата играеше и некаде около 1/8 оборот напред назад.А със новавта се включва мазно без удари.Пробвай и ще разбереш дали е разбита кошницата.Дано съм ти бил полезен.
Сподели,моля те мнението на "доктора" интересно ми е защото и моя КТМ има подобен шум . КЛХ-са също имаше но беше много по слаб за 6-7000 км нито се увеличи нито намаля.Първоначално публикуван от ivo hondata Преглед на мнениемерси за отговорите- явно ще се кара на доктор за преглед а за шума не е толкова фрапиращ но има разлика при натиснат и при пуснат съединител скоростите са добре говоря за шум про номинални обороти на двигателя на празен ход
Мненията на колеги и майстори се движеха около по-горе споменатите,но така и не бяха доказани.Кавазаки КЛХ 300 04г
Кавазаки КХ 65 04г
Опел Астра 94г
Мерцедес 124 91г
доктора ми каза карай и не се притеснявай!
ама аз нали съм си тома неверни и като сменям маслото ще свналя капака на съединителя за да огледам за луфтове или уморени пружини
Suzuki GSR600 98 hp
0878222 три 3 шест
До: Шум от съединителя на ВР 450 и КТМ, и...
нищо не е текло смених и маслото днес отворих капака всичко е ок от към страна съединител но шума си го има скоростите са окей казаха че шума е от зъбчатката на стартера но това било нормално за модела !Ще се кара пък то ако има нещо ще си покаже
Suzuki GSR600 98 hp
0878222 три 3 шест
И аз имах подобен проблем с моя КТМ 450 ЕХС 2005. При мен проблема беше от лашната гайка на бендикса , която е с обратна резба. Беше се разбила една шпонкана зъбното колело което стои за бендикса. След смяната и , и залепянето на гайката с локтайт 243 проблема се оправиKTM 530 EXC 2009
KTM 450 EXC 2004
Колега, когато сменяш маслото на двигателя, обърни внимание при масления филтър дали има повече стружки от обикновено. Съответно ако има ,е желателно да не караш мотора, докато не се установи причината и отстрани.
Карам го вече 6 месеца и досега все така си трака но няма проблем нито със съединителя нито с маслото чисто е като вода от планински поток
Няма нито стружки във филтъра нито нищо което може само да ме радва.
Suzuki GSR600 98 hp
0878222 три 3 шест
