Привет на всички искам да споделя следният проблем преди седмица две си взех въпросният мотор yamaha WRF 400 с групата покарахме здраво няколко дни винаги преди след каране съм проверявал масло веригата и тнт. Но след последното каране забелязах масло от двигателя под лоста за скорости и около датчика който излиза от скоростите при нужда мога да кача видео. Мотора си върви нормално затова не съм го усетил в движение имам подозрения че може да е от семеринга зад предният пиньон. Помагайте благодаря предварително.
Проблем с Yamaha WRF 400cc 2000г
Може и от смазката на веригата да се оттича там. Сваляш веригата , демонтираш пиньона , измиваш хубаво двигателя , палиш , включваш на по-висока предавка , и гледаш дали ще се появи омасляване. Може и от оста на скоростния лост да е.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
- Харесвани 1
Благодаря ще се пробва най вероятно но не е от веригата защото на нея и слагам спрей който е черен или сив а това си е зеленикаво масло Мотул в двигателя е такова.Тези дни като сменям маслото ще се провери но най много беше омаслен болта доло на лоста и след като спра капе мноого малко и спира. Нарочно оставих мотора студен с вестник отдолу за да видя дали капе но няма нито капчицаПоследно редактирано от DidoYamaha; 13-01-20, 13:47.
