Kawasaki klr 250
    До: Kawasaki klr 250
    За колко събира немога да ти кажа. Няма ли прозорче за маслото. Ако има какъв е проблема сипваш до горната линия палиш за 10-тина минути гасиш чакаш още толкова и проверяваш. Ако е нужно досипваш и си готов. А и предполагам пише някъде по капаците колко събира при мен е до прозорчето, което се намира зад педала за спирачката.
    Сипвай му полусинтетика 10w40 през студените дни а през лятната жега 20w40 на някоя от нормалните марки масла. Мотул, Моторекс, Максима. И го сменяй често аз лично го правя на 1000 километра понякога и на по-малко.
    KAWASAKI Let the good times roll
      колеги четох за карловските зъбчатки и видях че има доста добри отзиви но ме интересува ако си поръчам от там зъбчатки за скорости дали ще са качествени. всмисъм ще издържат ли да скачам с мотора и да катеря стръмни баири
        Би трябвало зъбчатката да е едно мъм едно с оригиналната ,мери се колко точки е закалката и от каква стомана е и така става не се прави от каквото ти доиде на акъл така че според мен можеш да му имаш доверие на Николай
        0888 074 049
          извинявам се ако прозучи малко като спам но искам да попитам ако някои знае дават ли гаранЦия за скоростни зъбчтки произведени в Карлово и колко горе долу излиза 1 зъбчатка като цена само ориентировачно.МНОГО ЩЕ САМ ВИ БЛАГОДАРЕН!!!
            ние сложихме на едно кавазаки 636 втората скорост и 2 забчатки и момчето постоянно го фирка на задна и нее мръднал пък и други приятели са слагали на кросови такаче смело нямаш ядове а за цена питай лично Николай ама на нас ни излезе 3 пъти по евтино от ое.
              Първоначално публикуван от c3s7rn7
              Моляви наистина е СПЕШНО кажете ми колко масло събира и с какво масло да го карам
              http://www.kroon-oil.com/en/products...431&type=44394 -тук може да видиш колко събира и какво предлага този производител, а избора за вид и марка масло си остава твой.
              [SIZE=5][FONT=Garamond][B][COLOR=red][COLOR=blue][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
                Ти се оказа прав, но майстора ми го каза това когато не бяхме разцепели двигателя.
                Благодаря на колегата ДОБРИН.
                Последно редактирано от Chinela; 06-07-09, 07:29.
                  Колеги как мога да си направя мотора без ключалка (искам да я махна и да си пали без ключ).
                  Как трябва да свържа кабелите (кабелите на ключалката са ми 6 на брои, 2-та най от горе са червни, под тях има 2 черни и под тях има един кафяв и до него един бял).
                  БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.!!!
                  Последно редактирано от Chinela; 12-07-09, 15:17. Причина: Ужасен правопис
                    Според мен това което е станало с скоростите е свръх обороти,тоест при скока в въздуха си развил обороти по високи от отговарящата скорост на движение на дадената скорост(в случея 3та скорост),или по просто ако на 3та скорост се движиш с 30км/ч при 5000 оборота,в въздуха при пълна газ двигателя лесно развива например 10 000 оборота,но скороста на движение си остава 30 км,в този случей двигателя се затормозява,но в обратния случей се получават "свръх обороти",ето още един пример,караш на 4-та с около 6-7000 оборота на двигателя,стискаш съединител и минаваш на 2ра,представи си какво става,без да пробваш! ..нещо такова се е получило
                      С мултицет, просвирваш кабелите, гледаш коя двойка прави контакт и свързваш. А схема нямаш ли ?
                        еми незнам дали има схема кабелите са 6 на брои.А аз искам да го направя като на кросовите без ключ.А ако само една двоика даде контакт да.А и възможно ли е да се прецака нещо по електрониката ако не го свържа както трябва ?
                          http://www.bigcee.com/faq/KLR650-col...ng-diagram.gif Гледай горе дето пише "Ignition swich connections" и свързвай както са дадени мостчетата на "ON" (Бяло с Кафяво и червено с червено бяло, доколкото разбирам)
                          Последно редактирано от Svetoslav_Iliev; 13-07-09, 14:56.
                            колега благодара ти наистина ми помогна много
                              Колеги интересува ме следното:Свалих акумолатора и изолирах жиците махнан и ключалката и я сварзах постоянно да е на контакт.Ако карам така мотора (като е постоянно на контакт без акумолатор) дали нещо ще му стане по електрониката ?
