Прокапа ми водната помпа на CRF-а!
  • Прокапа ми водната помпа на CRF-а!
    здравеите бих искал някои ако може да ми помогне да реша този проблем,не бях палил мотора ми (хонда црф450р) от един месец и като го запалих прокапа антифриз от една малкоа дупка на водната помпа .според мене тази дупчица е фабрична. нормално ли е това и защо става???????????
    До: прокама ми водната помпа на црфа!!!!!ПОМАГАЙТЕ
    Тази дупчица е като протекат семеринките на помпата да тече от там !!! ТРябва да са две на брои !!има комплетки за ремонт на водната помпа или као искаш вземаш размера има и си купуваш от някои магазин за коли и тн !!
    Опел Корса В 1,4 82 коня
    Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
    Ямаха ХТ 600Е
    Симсон SR 49 1959 г. :D
    0898234666:D
      Направено е да тече от там за да не вкара антифриз във маслото.Семерингите и аз мисля че са две но е добре да се види и оста да не е наранена.Ако е наранена няма да изкарат много и новите.
      [IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
        До колкото знам на хондите е хубаво да се сменя всичко в комплект
        Издъних се на Тюринг теста
          Поръчай си ги комплект с оста,не си прави експерименти защото само ще си отвориш двойна работа не са скъпи
          878940653
            Да да само комплект с оста. Тук колега вече изстрада.
              добре ама то прокапа само малко докато беше студен мотора ,после като стопли не е капало,баща ми мисли че е било нормално щото е студено и не бях го палил отдавна!?
                Където е текло пак ще тече,така че по добре потърси ремонтен к-т.
                  Ще почне да тече повече и тогава няма да може да се оправи без нова ос,сега все още има шанс да стане само със семеринги.
                    Първоначално публикуван от nikisanderman Преглед на мнение
                    Заминал е само единият семеринг а не и двата иначе щеше да вкара антифриз в маслото.
                    Аз съм страдал от тази болест на ЦРФ450Р-2003 и лечението е само едно.
                    Поръчваш от Бултрако нова ос и двата семеринга не са скъпи има няма около 50-60лв беше всичко.
                    Във вторник мога да ти пусна и страницата от мануала с водната помпа да видиш.
                    Най-важното е да намажеш семерингите с грес преди да ги монтираш.
                    П.П. Ако нещо не ти е ясно питай.
                    Последно редактирано от Chinela; 15-12-08, 09:04.
                      и аз да се включа скоро сменявахме на црф части по водната помпа и сменихме оста двата семеринга и лагерчето като ще обърна внимание че проблема беше не толкова в семерингите а оста беше хлабава в лагерчето така че моя съвет е да си поръчаш и лагерчето и не се лъжи че ще го намериш в магазин за лагери!!!
                      Sofrace Offroad Team
                        И аз го правих това вече. Същият пробелем, същия мотор. Комплект от Бултрако към 70 лв и 10 дни доставка- ос , семеринги и някакви втулки май имаше. В оста беше издълбан канал от амортизация. Смених си го сам лесно с помощта на упътването.
                          До: прокама ми водната помпа на црф-а!
                          И аз на скоро имах този проблем,първо капеше но после протече. При мене беше само едната ,затова си купих обикновенна семеринга,сложих я временно докато ми докарат оригинална тъй като оригиналната е с посока.Така че само временно за около месец можеш да решиш проблема с обикновенна семеринга.
                            От: прокама ми водната помпа на црф-а!
                            Здравейте колеги имам същия проблем само че при мен вкарва водата в маслото... пак ли решението е нов комплект ос семерина лагерче или е коренно друг проблема ?
                              Да, оста, двете уплътнения и лагерчето, нови...
                              Освен това проверете дренажния отвор. Може някой да го е запушил за да прикрие проблем с едно от двете уплътнения.
                              ПП Другия вариант е: пробив между охладителната и мазителната система. Гарнитура на глава или нещо таквоз. Ако дренажния отвор на помпата е проходим но не тече от него, проблема не е в помпата.
                              A Lone Rider
