КОЛЕГИ,ПОМОЩ (Enduro)
    Вчера си купих някакво лепило/не му помня името/,под формата на пластелин.Почистих мястото с вода и обезмаслител,после с ацетон-под мръсотията се беше скрила Огромна пукнатина,която започва от болта,захващащ двата картера;минава покрай отвора за болта на планката,чрез която двигателя се захващ за рамата и свършва там,където се прилепят картерите един,към друг!!!
    Абе,страшна работа!!! Наплясках го с въпросното лепило за да задържи малко отмалко течовете та да мога да се повозя ден,два!!!
    Както очаквах,лепилото не свърши никаква работа само си играх да го лепя!!!
    И вече категорично реших да не се занимавам с подобни лепила,ами да го разпарчетосвам и да го нося за заварка!!!
    "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
    А+
    LZ1DRZ
      От: КОЛЕГИ,ПОМОЩ (Enduro)
      Здравейте колеги.Имам мотор Yamaha xtz750 super tenere,проблемът ми е следният-Когато запаля мотора докато е още студен всичко е наред но стопли ли малко се появява един звук който идва от дясната страна на двигателя доближаваш се до дрънчене. Мощността на двигателя също се усеща,че отслабва.След като му дам газ до 9000/10000 оборота двигателя става тих на обороти и доста по мощен.От дрънчащия звук и помен няма.След това при вече топъл двигател го изгася и веднага пак го запаля дрънченето се чува по същия начин докато не му дам 9000/10000 оборота не се оправя.Колеги помагайте това за мен е много необяснимо.Ако някой има идея какво може да е да пише./Да добавя ако това има някакво значение,маслото е MOTUL 10/30 но сложих в него добавка за масло не помня марката но беше доста гъста почти като мед.,
