КОЛЕГИ,ПОМОЩ (Enduro)
  • КОЛЕГИ,ПОМОЩ (Enduro)
    Имам един ОГРОМЕН проблем!!!
    На старото ми Сузуки ДР се спука левият картер под цилиндъра и пукнатината минава точно през отвора за болта,който захваща планката,а именно чрез нея двигателя се хваща за рамата!!!
    Ще ми препоръчате нови картери-може би е най-доброто решение,но оттук пък идва проблема с регистрационния номер на двигателя!!!
    Да се завари,мисля че също не е мн одачно,защото м/у картерите няма гарнитура и дори най-малкото изкривяване ще доведе до теч!!!
    Сега за два часа каране изтича около 200 гр масло-ужас е!!!
    Дайте ми някакъв съвет!!!
    Благодаря Ви,предварително
    "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
    А+
    LZ1DRZ
    Много кофти работа! Чак се учудвам, че точно и болта е зависим от белята! Смяна на картера, то е ясно! Наистина ли ти трябва тая регистрация?
      ами аз и преди съм го писал: този мотор катастрофира тежко и от усукването стана цялата беля!!!
      Затова е точно на болта а и не може да се залепи,защото има много вибрации!!!
      НЕЗНАМ-на нов мотор отиват нещата май!!!
      П.С- Регистрацията ми е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
      А+
      LZ1DRZ
        Първоначално публикуван от Evgeni Enduro
        Регистрацията няма да ти е проблем, само новите картери трябва да са с документи.
          Първоначално публикуван от sabin
          Да де,ама аз откъде да ги взема тези картери,дето имат и документи!?
          А+
          LZ1DRZ
            Пробвай се в с.Яхиново.Човека се казва Емо 0888211968.Миналата неделя бях там и мернах един DR разкостен,но не знам какъв модел беше.Може би е по добре да си вземеш цял двигател с документи,по-чисто и може би по-евтино.
              ДА! Аз емил го познавам добре,а и самият мотор ми е оттам!
              Но още не искам да избързвам да се бъркам в джоба!
              Ще пробвам да го залепя и ако не стане,тогава вече няма да имам друг избор-или ще взимам картери или нов мотор!
              А+
              LZ1DRZ
                А и забравих да кажа че всички много ми се радваха(дори момичетата) като минавах покрай тях, спираха, ухилваха се до уши и чак като отмина продължаваха.
                  Обадих се на човека от Яхиново да питам какъв модел е DR a че ми трябват и на мен разни части за ДР250...и той каза че DRa който е при него е 600 реших че може да ти върши работа тази информация...Дано съм помогнал
                  [img]http://ftp.domainbg.com/stanislav_7140/cooltext88212992.jpg[/img]
                    Ako има усукване и рамката държи ушите на двигателя под напрежение и нов картер да вземеш не е много сигурно , че ще издържи, ако си оправил рамката пък си мисля , че една хубава заварка и след това шлайф за изравняване на прилягащите плоскости ще свърши работа, а и доста по-тънко ще дойде
                    Живей за всеки дъх!
                      Първоначално публикуван от plakatista
                      Благодаря ти! Ще проверя
                      А+
                      LZ1DRZ
                        Първоначално публикуван от roumen5
                        Сега ми дадоха телефона на един добър аргонджия някъде на Симеон!
                        Ще му звънна да проверя!!!
                        А+
                        LZ1DRZ
                          Първоначално публикуван от Gichev
                          Този метод за заваряване не го бях чувал!?
                          А+
                          LZ1DRZ
                            Заварчик ще търсиш в кв. Красна поляна, до бензиностанциятя на ОМВ, точно до една голяма газостанция. има и някакво ресторантче, навътре в уличката и в дясно. Майстора се казва Пепи и е фен на моторджиите. Много съвестно работи човека. Ще му обясниш за какво иде реч и той ще ти каже как да постъпиш, но заз заварките на всичко цветно е супер
                            Живей за всеки дъх!
                              Колега,с риск да стана нахален ще те питам дали имаш тел-а на този човек!?
                              Ще проверя задължително!
                              А+
                              LZ1DRZ
