Прекъсване във високи обороти на ХТ 600
  • Прекъсване във високи обороти на ХТ 600
    Здравеите колеги... Имам Yamaha XT 600E (ел.стартер) 94г.Нов внос е и ми прекъсва във високи обороти... Маншона на карборатора съм го сменил...оТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА ПРЕКЪСВАНЕ. Благодаря
    [COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
    [/B][/COLOR][FONT=Arial Black][COLOR=Magenta]Hard Enduro Team [COLOR=Cyan]![/COLOR][/COLOR][/FONT]
    [COLOR=Lime][COLOR=Cyan]-------[/COLOR] [COLOR=Magenta]И.Илиев[/COLOR] [COLOR=Cyan]-------[/COLOR][/COLOR]
    [URL="http://www.sixdayscrazyjob.com/"][IMG]http://ftp.domainbg.com/JORO_HD/Six-days-logo.jpg[/IMG][/URL]
    [COLOR=Red][B][URL="http://sixdayscrazyjob.com/"]http://sixdayscrazyjob.com[/URL][/B][/COLOR]
    [B][URL="http://crazy-job.com/"]http://crazy-job.com[/URL][/B]
    До: Прекъсване във високи обороти
    колега не съм много запознат ,но на мен сузукито ми правеше този номер и се оправи с една добавка за прочистване на карборатора.Успех
    [B][COLOR=Red]
    SUZUKI DR 650 RS
    [/COLOR][COLOR=Red]
    [/COLOR][/B]
      Най-елементарното за което се сещам, но.. Провери ли си въздушният филтър? Това е първото, което трябва да направиш. После пробвай с добавка за почистване на карбуратора. Ако и това не подейства, причините може да са в неправилна настройка на карбуратора, свещ за смяна... Мисля, че имаше теми по въпроса, може да потърсиш из форума.
        Може,да бъде рзхлабена (окислена) кабелна обувка,по тоците,като го вкараш във високи обороти почва да прекъсва тоците,от вибрациите!
        Ако е такъв проблема, драсни два реда в темата.
          Ами значи съмняваме да е от електрниката или от неправилна настроика на карборатора...както написах сменил съм маншона на карборатора филтара е перфектен,и единственото което ми идва на акъла че може да е свеща... Също така ми каза един приятел че при тези по старите моторчета като ги вкаваш във високи обороти неим стига достатачно гориво и каза че е нормално.Каза че при новите има нещо като реголатор,тои има Црф 450 2004 година.Благодаря...?
            какво разбираш под прекасване ?
            има ли мощност?
            или трудно стига до високите обороти ?даи повече инфо ?
            гарми ли в аспуха ?отвии свеща и вий какав цвят е електрода?
            Опел Корса В 1,4 82 коня
            Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
            Ямаха ХТ 600Е
            Симсон SR 49 1959 г. :D
            0898234666:D
              Фен, я кажи - ти да не си решил да го развърташ до 12К оборота това ХТ и затова да срещаш проблем нещо
                Ами значи давам му газ до дупка и си върви перфектно...докато нестигне наистина много високите обороти,и отзаде препатква 2,3 пъти... да не е от заглошителя кадето съм го махнал ?
                  Жоре незнам бате,но и аз се съмнявам във това
                    И моето ХТЗ го прави този номер! Някъде между 7000 и 7500об./мин. От там нагоре не може да се развърти и на место даже! А и за други ХТ-та съм чувал такива оплаквания. Даже се чудех дали не е някакъв ограничител на оборотите да имат, ама досега никой не ми е дал смислен отговор.
                      И на мен ми казват че е заводско... ?
                        Проблема е в мотора(тая работа със заводските ограничения , малко не ми се вярва).На моето ТТ(ТТ600),два или три пъти съм му давал газта буквално до край(имах чувството че буталото ще изхвръкне през ауспуха) и проблем нямаше.Преди време ми се наложи да сваля карбуратора и след монтажа започна да ми ги прави тия номера с прекъсването(сеца във високите и придърпва-все едно че пропуска тактове).Това ме води на мисълта , че е нещо свързано с бензина или въздуха.Най-странното е , че го прави само по някога.Не съм се занимавал да търся проблема и ще ми е любопитно ако някой измисли нещо.
                        Последно редактирано от ЕМО; 21-11-08, 13:35.
                        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                        Джон Кенеди
                          Абсолиутно Емо и на мене ми го прови по някога,но в повечето случеи ми го прави... нз какво да си мисля вече,каде да търся проблема...
                            смиенили свеща,това според мен се получава като караш малко с една газ и после като го смарсиш вкара много гориво и се получава така !!всеедно като е на смукач да му даваш газ до дъпка!! ако ти се занимава свали филтара ваздушния и има едни спреиове за карбуратори и промии хубаво трябва да се чуе едни свистене като се изчисти!!!
                            Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                            Ямаха ХТ 600Е
                            0898234666:D
                              Това което ми се върти из главата:
                              корбуратора на ХТ-то се държи на маншоните и на въздуховодите(все гумени маркучи).Ако карбуратора не е поставен правилно(или се е разместил на някоя яка дупка) и е застанал накриво,се променя нивото в поплавкавата камера.От там идва недостиг на бензин.При ниски обороти не се усеща защото разхода е нисък и тя бързо се допълва,но при високите не успява.
                              Друг възможен проблем е боклуци в поплавковата камера.Те съответно попадат в жигльорите и намаляват сечението-от там недостиг на бензин.
                              Третия възможен проблем е да смуче въздух покрай маншоните на карбуратора.
                              Остава разбира се и варианта за лоша връзка някъде по буксите на инсталацията,но тогава щеше да прекъсва непрекъснато , а не само във високите.
                              В свещта(на моя мотор) съм 100% сигурен.Свещта е иридиева NGK от проверен източник и предишната свещ я карах 20000 км без никакъв проблем,докато не я изпуснах и и се счупи порцелана.Освен това половин час преди да сваля карбуратора работеше перфектно , а след като го качих да започне да прекъсва-просто няма логика нали?
                              ПП.Фен-гледай малко да оправиш правописа , че с мъка ти разбирам.
                              Джон Кенеди
