абе гледам че става вапрос за крушки та рекох и аз да споделя моя проблем . имам клх 650 р и ми изгоря изправителния блок и му сложих от клр 600 . моят беше трифазен а този в момента е с 2 фази без консуматор вади 3 v а когато вклуча фара става 7-10v ,а и вентилатора става 11 в зависимост от оборотите та мисалта ми е , че фара свети слабо и ако сложа 6v крушка дали ще изгори или може би с някое сапротивление за по сигорно
Големи благодарности на Mishelmoto!
Човека ми намери такава крушка от Гърция и даже 5 броя си купих да си имам
Само,че много слабо ми се струва,че свети.Има си и къси и дълги но свети като свещ!Нещо по въпроса може ли да каже някой?
Въпроса е интересен и заслужава внимание.
На ХР-а заводски му е сложена 35Вт-ва крушка.Лошото е , че тя свети доста слабо(това особено много го усещат кьорави като мене) и на моменти ситуациите стават много напечени.
Какви са вариантите:
-да се сложи по-силна крушка-заводски алтернатора на ХР-а е предвиден да подава ток с определена МОЩНОСТ и ако просто се постави по-силна крушка(крушка която иска ток с по-висока мощност-например 55Вт)има опасност захранващия ток да е недостатъчен и крушката да мъждука(на мотора нищо няма да му стане просто може да се получи така , че новата крушка да свети по слабо от старата-недостиг на мощност на тока).Не съм сигурен какво ще се получи при ХР-а защото не съм пробвал , но може да се опита(ТТ-то също заводски е с 35Вт крушка,но алтернатора му е идентичен с този на ХТ-то което е с Н4 55/60Вт и при него този номер става).Друг проблем при замяната на по-слаба крушка с по-силна е , че по-силната отделя повече топлина.Не знам какъв е рефлектора на ХР-а защото моя го купих с маска Ацербис , но на ТТ-то беше пластмасов(за разлика от ХТ-то на което е метален) и когато му сложих Н4 след има-няма седмица рефлектора се разтече като кашкавал,което ме принуди да купувам друг фар и да възстановя първоначалната схема(с 35Вт-ва крушка).
Друг проблем за който не съм много сигурен , но все пак е възможен е да пробие алтернатора(да изгори звездата).По принцип алтернатора на ХР-а(и на ТТ-то) не работи непрекъснато като при автомобилите.Причината е , че няма акумулатор който да обира "излишния" ток.Към схемата е свързан реле-регулатор ,който ту включва алтернатора,ту го изключва и той не работи непрекъснато , а само на моменти.По този начин му се дава време да се охлади(знаете, предполагам,че алтернаторите на автомобилите имат вградена перка която ги охлажда непрекъснато).Когато консумацията на ток е по-голяма,алтернатора трябва да работи повече време за да компенсира нуждата от ток и от там има по-малко време за охлаждане,а звездата гори именно от прегряване на намотките.
Поради гореизброените проблеми тунинг фирмите предлагат КИТ "Баха дизайн"(мисля , че така се казваше).Той включва нов(по-силен) алтернатор,фар(предполагам с метален рефлектор) и маска. Проблема е в цената-мисля че беше около 200-300 долара.
-ксенон-този вариант доста дълго ми се въртеше из главата,но се отказах.
Плюсовете на ксенона са , че свети страшно силно(и не само това , ами светлината е по-специфична и осветява много по-добре-направо прави ден),има много малка консумация(дори по-малка от оригиналната крушка) и излиза по-ефтино от тунингов фар.Проблемите са , че не е устойчив на удари,необходимо е да се преправи гнездото на крушката(и то ще падне голяма играчка) ,не е водоустойчив , необходим е акумулатор(може и да е много малък , но все пак трябва да го има) заради пика(необходимост от кратковременна , но голяма порция ток) при пуск на ксенона и главния проблем-няма вариант за къси/дълги(фара на мотора е едносекционен)-т.е. непрекъснато ще трябва да карам на дълги , което ще е истинско наказание за другите шофьори около мен(мотора го карам и в града),а все пак трябва да сме колегиални.
Ами в общи линии това е!
Според мен , най-доброто решение е Баха кит.
Последно редактирано от ЕМО; 01-06-09, 18:37.
Причина: неграмотност
Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Та на крадко, че няма как да съм толкова изчерпателен като ЕМО
и конкретно по въпроса
при Ванчето на Пиродска има ако не са свършили
при бабите също съм копувал
ама май е най сигурно на Нишава при Асенчо
Колега,ТТ-то и ХТ-то са с различни звезди,тт-то е 6 ВОЛТА,запомнете го това и си е с акумолатор.Докато ХР-а,няма акумолатор.
При 6 волтовите машини работата е хептен гадна, там консумацията на ток е двойна спрямо 12V и такива манипулации с по-силни крушки направо са немислими.
Колега,бъркаш ТТ-тата! Шест волтово е старото ТТ600(производство от 83г до 91г). От 91-ва нагоре е дванайсетволтовои изобщо няма акумулатор (ТТ600S с двигател 4GV).С акумулатор е стартерния вариант ТТ600E с двигател 4LV .И двете като цяло много си приличат с ТТР-а и въпреки това крушката на ТТС е 35W/12V(абсолютно същата като на ХР-а).
Но да не спамим темата-все пак става дума за Хонди!
Джон Кенеди
