Немога да открия такава крушка за фара!
    До: Немога да открия такава крушка за фара!
    Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнение
    Сложи му реле на 12 волта и си карай с 12 в. крушки.
    Динамото дава около 100 в, така че ще стане.
    Даа. Трябва да смени всичко по инсталацията с 12-волтово. Иначе това е правилното движение, още от трабантите.
      Така е. Трябва да се сменят всички крушки - 1 за фара и една за габарита.
      Предполагам колегата отдавна е изхвърлил мигачите.
        Само релето ли трябва да сменя?За крушките е ясно.
        п.п. Имам само два мигача отпред,но те не са проблем(ще ги сваля) Задните са свалени,защото могат да пострадат някой път
        YAMAHA WR450F
          Все си мисля, че има и други електрически прибори в мотора. Бобина, комутатор? Акумулатор? Реле за мигачите? Всичко това си иска напрежението и ще се сърди, ако го храниш с друго.
            Първоначално публикуван от mureto Преглед на мнение
            че аз ти се чудя как предните си седят още,явно не го караш извън пътя този мотор
            [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
            ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
              Да, за акумулатора също ми беше ясно,но исках да знам дали нещо друго трябва.
              YAMAHA WR450F
                Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнение
                От скоро го имам и несъм падал много с него.2-3 пъти само
                Аз само по черен път го карам.По хасфалт рядко.
                п.п.Май ще си карам така с 12 волтовата крушка с 6 волтово напрежение от мотора.Някой ден случайно може да открия този модел крушка или ще преправям нещо и аз незнам.
                Благодаря за отзивите
                YAMAHA WR450F
                  Добре де аз имам едно решение. Що не сложиш едно повишително трансформаторче, преди крушката и готово. Ще му намериш място зад маската и си решаваш проблема с 6 волтовите крушки.
                  KAWASAKI Let the good times roll
                    За Ясен: мотора няма акумулатор, запалването е магнетно - за бобината си има отделна намотка, която няма нищо общо с бордното захранване. Мигачите вече ги обсъдихме.
                      Всъщност да абсолютно си прав. Захранването на запалването си е на отделна намотка. Например ако ти изгори бушон мотора няма да има ток на приборите докато е на контакт, но щом го ритнеш и ще запали и всичко ще си е на 6.
                      Сменяй релето и не му мисли повече
                        Как да няма акумулатор
                        Има един много малък като батерия.Толкоз е малък,че съм го сложил в чантичката на задния калник
                        Ето като този.Това не е моя а свален от нета.Моя не съм си играл да го снимам.
                        YAMAHA WR450F
                          като смениш релето и акумулатор няма да ти трябва - ето още 1 кг по-малко по мотора.
                            Обиколих всички магазини за електротехника в Пловдив и никъде не продават повишителен траф.Всички казват,че съществува такъв, но не предлагат.Някой ако може да ми помогне с намирането на такъв траф, от 6 волта на 12 волта.Друго не ми трябва
                            Намерих това http://www.electronics-lab.com/proje...014/index.html малко след като попитах .Трябва да го пробвам да го направя
                            Последно редактирано от mureto; 09-04-09, 20:38.
                            YAMAHA WR450F
                              Тази схема крушка не може да нахрани. Я кажи този мотор с какъв генератор е? Трифазен алтернатор като на колите?
                                Тази крушка струва 3 лева. М-н ендуро ст.загора
