Установил бак 5 гал.
  • Установил бак 5 гал.
    При установке бака, краник который был в комплекте не имеет, подсоеденения для блокировки топлива при падении.
    Куда подсоеденять эту шлангочку?
    Или её заглушить?
    Какие советы по замене бака.
    Последно редактирано от Топтун; 27-08-08, 16:40. Причина: Добавил фото
    До: Установил бак 5 гал.
    Не можах да си преведа много добре горенаписаното...
    Но ако говориш за шлауха/ маркучето коети излиза от капачката на резервоара, то недей да запушваш нищо.
    От там резервоарът си дърпа/ смуче въздух, иначе ще се получи вакум и няма да тече горивото към двигателя.
    Най-добре си намери такъв шлаух и скрии другият край някъде в рамката или около кормилото.
    Има и още един вариянт ако има откъде да си закупиш шлаух с клапан за въздуха..
      Момчето точно това пита, дали е задължително да има клапан за въздуха на този маркуч.
      Не е задължително според мен.
      Издъних се на Тюринг теста
        Вот краник с новым баком:
        Это краник но DR 650 E:
        Можно закрыть дальний шланг (маргуч)?
          Май не става дума за капачката.
          Топтун,би ли обяснил по-подробно-може и на руски.
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            Топтун, давай спокойно на руски, обясни какъв е точно въпроса.
              Если установлю краник который был в комплекте с баком,
              могу ли я заглушить резиновую шлангочку, которая шла к кранику на клапан к родному кранику.
              На снимке, шлангочка без металической защиты.
              Последно редактирано от Топтун; 29-08-08, 12:42. Причина: Ошибка
                Не става въпрос за капачката на резервоара, а за кранчето. Човекът даже доста добре е обяснил. Взел е пластмасов резервоар, за да смени съществуващия метален на DR-а. Новото кранче, което е в комплект с новия резервоар, не е вакуумно, а обикновено (няма защита за спиране на бензина към карбуратора при евентуално падане и изгасване на мотора). Човекът пита, какво да направи с маркучето, което идва от гумения фланец пред дроселовата клапа на карбуратора и е влизало в старото кранче (маркучето за вакуум, което на снимката няма метална защита - пружина; маркучът за бензин има метална защита). Това маркуче трябва задължително да се запуши. Още по - добре е да се махне и да се сложи гумен калпачок на извода от фланеца.
                  А как, собственно, такая защита работает? Краник хочет вакуум, чтоб реально открилса и пропустил бензин?
                  Если так, то заглушать его безпредметно, надо соединить его "на вакуум". Где-то на карбюраторе? Иначе бензин не потечет.
                  (Русский у меня ломанний, не все букви здесь, но буду старатся)
                    Ясене, новият краник въобще НЕ хочет вакуум, защото НЕ Е ВАКУУМЕН, а Е ОБИКНОВЕН кран- като на 30 годишен МЗ.
                      все ясно, понял наоборот. Заглушай обязательно лишний шланг.
                        Спасибо всем!
                        Я так понял краник надо теперь закрывать самому.
                        Удачи!!!
                          Първоначално публикуван от Топтун Преглед на мнение
                          Спасибо всем!
                          Удачи!!!
                          А родной краник почему не использовать? Резба не та?
                            Добър въпрос!
                            Кранче с вакуум би било много ползно.
                            Джон Кенеди
                              Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                              Добър въпрос!
                              Немного не подходит, но постараюсь поставить. При падении краник сам будет закрывать топливо. Это +.
