Ямаха ТТ600 - лесно се дави и трудно пали
    До: Ямаха ТТ600 - лесно се дави и трудно пали
    Никога не съм имал мотор с ръчен декомпресор , но до колкото схващам идеята е следната:
    стискаш ръчката,риташ(рязко и мощно за да набере обороти) и докато двигателя има инерция пускаш(би трябвало масата на коляновия вал и балансьора да преодолеят сгъстяването в ГМТ).Ако всичко по мотора ти е наред трябва да запали от раз.Явно както всичко друго и ръчния декомпресор си има цака(за разлика от автоматичния-той е направен като за олигофрени).Просто ще ти трябва малко тренировка и по-добра координация.
    Радвам се , че съм успял да помогна.
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
      Eмо, и аз разсъждавах по същият начин, докато не пробвах. Просто не може по този начин да набере достатъчно инерция. Мисля си, че и автоматичният декомпресор работи по подобен начин: натиска клапана само при такт сгъстяване. Доколкото си спомням при теб, когато натискаш манивелата, лостчето прищракваше само от време на време.
      По гореописаният начин обаче, няма проблеми.
      Както и да е, важното е, че работи.
      Днес покарах малко, и разбрах предназначението на пружинката . По едно време усетих, че двигателя доста трака. Като погледнах лостчето - беше изпаднало в резонанс, и се удряше в клапана. Явно ще трябва да намеря някакво решение. Оказа се, че намирането на такава пружинка не е лесна работа (поне тук във Враца).
