Проблем със скутер
  • Проблем със скутер
    Значи ако някой може да ми каже,имам един скутер 150кб Ямаха 4т. сегментите и буталото сам ги проверил и са добре,но неможе да направи повече от 50км. и няма никаква мощност,каква може да е причината за това на няма мощност.Мерси
    До: Проблем със скутер
    Първоначално публикуван от KTM250 Преглед на мнение
    Провери да не е запушен ауспуха или от нагари, или пък от физическа деформация. При тези ниски скутерчета доста често бордюрите правят лоши номера....
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      преди с колко е вървял?
      [FONT=Arial Black][SIZE=4][COLOR=Red]ЕНДУРО ВАРНА[/COLOR][/SIZE][/FONT]
        Преди определено варвеше повече със около 120км ама и дърпаше по барзо
          И аз мисля ,че е ауспуха а ако не е тои виж въздушния филтър,ако може да се маха пробваи без него дали ще вдигне повече успех
          0888 074 049
            Първоначално публикуван от Nasko_Petkov Преглед на мнение
            Чак толкова запушен филтър е малко вероятно. А в какво се изразява невървежа? Прекъсва ли или просто не му достигат сили? Промяна в поведението на празен ход има ли ?
              отвори капака на двигатела и виж ремака наред ли е може и съединитела да ти боксува
                и аз мисля че е от ауспуха.за да с сигурен можеш да го свалиш и да пробваш.успех
                П.П.само да не си навлечеш яда на съседите
                  колега след като провериш ауспуха виж варатора как е,може да имаш квадратна ролка и то не само една и да те е.ава. с моя скутер беше така и смених ролки и ремък
                  Последно редактирано от Станислав_; 18-07-09, 12:43.
                    Провери,първо ролките,но ако е станало изведнъж го води на лекар.
                    Можеш да изгубиш, само това което не можеш да си купиш.
                      Един приятел имаше такъв проблем и пробва какволине и накрая се оказа от клапаните имаха много нагар напасва ги и мотора се оправи. Такаче имаи предвид и този вариант може и при теб да е нешто такова.
                      0878424143
                      0887424150
                        От: До: Проблем със скутер
                        аз имам проблем с моя скутер скъсах ремък и след като го смених нещо няма сила да варви
                          От: Проблем със скутер
                          След скъсване на ремък (в движение) , ролките във вариатора излизат от каналите и преди монтажа на новия ремък трябва да ги върнеш на мястото им . Ако това си го направил остава да си сложил грешен по размер ремък .
