Проблем с Honda xl600r.
  • Проблем с Honda xl600r.
    Здравейте ,проблема с хондата е следния-както си карам мотора гасне ,при опит да го запаля припалва и гасне или въобще не се опитва [мотора е със стартер]на свеща идва ток.След 5-10мин.пали и работи и върви нормално,минавам 100км.без проблем.Друг път ми го прави през 5км.След 10мин.въртене и опити да запали свеща е суха.Според мен нещата отиват към комутатор но ще се радвам ако някой се е сблъсквал с този проблем или има представа за какво става въпрос да сподели ,благодаря предварително на всички отзовали се.П.С.-Карбураторите са чисти.
    Последно редактирано от ivo Svoge; 04-05-08, 21:58.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
    До: Проблем с Honda xl600r.
    Не може да има искра ,да е суха свеща пък и да е от комутатора,мисля че няма как.По-скоро спира горивото по някъква си причина.
    Стефан Дянков
      Погледни бобихката от най от горе на звездата .
        За да можеш да мислиш върху по-сложните предположения ако питаш мен първо смени свеща и почисти карба и ако тогава пак е така се вкарвай в филмите.
        [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
          Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
          Ако ти е суха свещта след 10мин въртене , това определено е проблем с горивото а не със запалването!
          Успех!
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            Днес коня се предаде окончателно[все още си мисля че човечето което мисли кога да даде искра не е добре с главата]изгасна ,после припали няколко пъти и край.Вече не се опитва и да припали.Карбураторите са чисти,искра има,сменях свещи,кабел без резултат.Вижда ми се че бобината не е оригинална-много е малка като от скутер.Общо взето е това.Още малко ми остава и тръгвам по врачки.
            Polaris Magnum 500
            Mercedes ml320
              Провери си клапаните,ако има някой да е духнал и не затваря няма да иска да пали.Проверката става като се надуе цилиндъра през свеща в момент на такт сгъстяване,ако има не добре затворен клапан ще се чува съскане или в ауспуха или във филтърната кутия. Обикновено прави беля този на който работи декомпресора.
              Стефан Дянков
                Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                При това положение ще му мокри свещта,а той твърди че е суха .
                Джон Кенеди
                  Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                  Като няма компресия,как ще създаде вакум да засмуче гориво за да намокри свеща
                  Стефан Дянков
                    В интерес на истината и на мен такова нещо ми мина през главата,но не ми се връзваше защото мотора си работеше абсолютно нормално,гаснеше от раз без да прекъсва и след 10-15мин.пали и тръгва пак нормално.В началото беше по -лесно след това по-трудно и по-трудно докато отказа съвсем.
                    Polaris Magnum 500
                    Mercedes ml320
                      виж карбуратора подава ли бензин към цилиндъра и от там прегледай данеби някъде да не контактува добре по електрониката,докато не стигнеш до свеща...Успех...и дано избръмчиш скоро!
                      [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
                        Вчера не остана време,но днес мисля да направя едно приспособление от стара свещ и винтил от вътрешна гума и да проверя какви утечки има в цилиндара и клапаните.Ще ви кажа резултата довечера или утре.Поздрави.
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                          Създава колега,създава!Ако не ми вярваш свали си свещта на мотора , поритай и ще видиш че след известно време започва да мирише на бензин!
                          Освен това , ако е отворен клапан няма да работи изобщо, а не само от време-на време.
                          Така като се замислям обаче,може да е клеясало жилото на декомпресора или да се е закъсало и да се е разплело-тогава има възможност понякога клапана да остава отворен или притворен.
                          Друг вариант за който се сещам е да има скъсан въздуховод (маркуча между карбуратора и двигателя)-вярно че това е патент на Ямахите но все пак......
                          Джон Кенеди
                            На мен също ми изглежда, че ти свършва притока на бензин към карбураторите. Може да ти е запушено кранчето или нещо такова... За тест - надуй силно в резервоара и пробвай дали ще запали. Ако запали - сваляй бензинопроводите и кранчето и почиствай и продухвай всичко.
                            Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                              Проблемът както го описваш определено е от горивната система.
                              Преди да правиш каквото и да е провери вентилацията на резервоара - т.е. дали на мястото на изразходвания бензин влиза въздух. Малкия отвор с маркуч на капачката на резервоара трябва да е чист и вентилационния маркуч да не е усукан или прещипан.
                              Веднъж бензинджията ми беше затворил капачката, така че този маркуч да се пречупи и моторът угасна след 50м. разглобих сума ти неща, докато стопля, че просто трябва да си оправя капачката
                              Ако при отворен резервоар моторът си бачка - това е. Ако не - тръгваш от кранче и карбуратор.
                              Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
