Благодарение на Вас имам перфектен CRF !
    До: Благодарение на Вас имам перфектен CRF !
    с течен метал няма да стане ,дупката е голяма и няма достатъчно основа !... а и вече гледам че сте пробвали по този начин
    "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
    MG Racing Team
      Първоначално публикуван от MM Преглед на мнение
      А пробата ссме правили абсолщтно в полеви условия,дори без да се зачисти.Моля те дай ми някаква алтернатива
        Тази заварка е абсолютно възможна и не е особено сложна според мен
          Ако е алуминий ще се завари, ако е магнезий-лошо там може само лепене. Защо ти няма предпазителя? Виждам, че дупките за захващането си ги има.
            Според мен може да се завари Независимо от материала...Само добавъчният материал трябва да е същият...обикновенно се реже някъде от самият елемент които се заварява.
            Успех
            MG RACING
              Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнение
              Загледай се там , дето ми влиза съединителя.хвърля масло о т там.
                Магнезиума не се заварява,изпарявала се някаква компонента при заварката и ставал на шупли, въпреки че някои заварчици после ги обработват с течен метал допълнително и горе долу става работата.
                Лично аз не рискувам.
                offroad фен
                1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
                TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
                  Точно! Магнезият гори от високата температура и не може да се завари по никакъв начин. Само лепене. Капака на съединителя ми е спукан от доста време и досега нямам проблеми, но преди да го залепя съм обиколил не един майстор и всички бяха категорични- не става заварка
                  zbytsam: Аз виждам къде ти е проблема, но там трябва да има ето това:
                    Имаше в пластмасович му вариант но вригата го отнесе.
                      Само ако заваряте на място не забравяйте да откачите електрониката че едни мой хора си купиха така без нищо нова.Успех дано стане.
                        Първоначално публикуван от Гълъбин Преглед на мнение
                        Точно такава заварка съм виждал и точно на същото място (счупване причинено от веригата)! Двете части бяха заварени на капки, колкото да не се отваря пукнатината от вибрациите и другото беше запълнено с течен метал за да не тече! Не знам кой го е правил, така си беше купен мотора! А иначе в Сандански заваряваха на един приятел капачето на масления филтър (магнезиево) и шева беше станал добре, но капачето се беше изкривило (много малък детайл е и цялото се нагрява неизбежно) и така и не можа да прилепне добре към капака та се наложи покупката на ново, в крайна сметка. На повечето майстори не им се захваща тази работа защото е рискова!
                        А иначе като се каже магнезий, това не е съвсем правилно защото това си е алуминиева сплав, в която е добавен магнезий за тънколивкост и предотвратяване образуването на шупли при леенето! При заварката наистина магнезия изгаря и разтопената сплав при изстиването си може да образува шупли, но това не е толкова страшно ако детайла не е натоварен на счупване в мястото на заварката! Пък в конкретния случай идеята е просто да се спре теча, а не да се получи супер здрава спойка между двата детайла, така че възможно е според мене! Пък за нов капак никога не е късно, ако нищо друго не помогне!
                          Колега, от какво се скъса тая верига, стара ли беше, разтегната ли
                            Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                            Сега ще ти разкажа една моя немърливост струваща ми 1000 евро.Излизам си аз да карам , ама беше една жега 40 градуса и си викам -тоя път няяма да пипам нищо по мотора.Почнахме да скачаме и по разказа на момчето зад мен съм почнал да хвърлям искри.Като се приземих чух зверско изтракване.цялата задна главина на джантата беше се изскубала,бяха помляни 10 спици,веригата се беше скъсла и беше помляла тази част,като беше отнесла и протектора.Причината за товабеше че просто не съм затегнал болтовете дето държат венеца за главината
                            От там се свързах с един грък,който ме увери че има същата джанта с главина за 700 евра-рейсинггова с дебелата главина.Хайде към Солун-отивам там и понеже гърка си е грък-даде ми джанта от Хускварнастава само че трябва друг спирачен диск и друг венец.Едва намерих за Хускварна венец 54 зъба.-40 евро.След това диск спирачен-стана само един от Бета при Еди-250 лева.Нова верига -120 лева.Как да е сглобих ги.Само остана проблема с кариеса на блока и съответно не ставаше водача на веригата.Немърливостта ми виж до къде ме доведе.
                              Първоначално публикуван от zbytsam Преглед на мнение
                              Мдааа, показателно.Аз за това по три пъти проверявам.А ако някой ми дава зор, директно зарязвам всичко.Тва ще ти е за урок
                                Истината е че трябва да има кой да ти каже.
                                Добре , че е Чинела,щото ако не беше форума и той да се отзове щях да имам мотор още може би 10 моточаса.
