KTM 450 EXC FACTORY-доработки
Това е залепена тема.
  • #76
    До: KTM 450 EXC FACTORY-доработки
    Към колегата Даниел или който знае.Да питам това въженце на задната спирачка за какво се слага.Явно съм от малкото които не знаят.Между другото съм виждал такова въженце и на капаците на двигателя.
    • #77
      За да не се набиват клонки и други неща там
      • #78
        Първоначално публикуван от petaca Преглед на мнение
        За да не ти влезе в гората клон или каквото и да е "тяло" в това пространство, и то в движение...Ако имаш въображение... може да си представиш доста "травмиращи" моменти.
        Апропо, между двете въженца(на задната спирачка на мотора и капака на двигателя на състезателните автомобили) няма нищо общо, освен целта - безопасност. Второто е свързано с момента на спиране на двигателя на аварирал автомобил от лице, намиращо се извън амтомобила. С цел предотвратяване на ...пожар например.
        Mitsubishi L200 DobbleCab
        KTM XC 450 RW 2009
        KTM 350 SX 2011
        • #79
          От: До: KTM 450 EXC FACTORY-доработки
          Поздравления за добрия избор на мотор.
          Имам само едно питане , след като сложи по мощна крушка и перка на радиатора, не ти ли пада бързо акумулатора, а алтернатора смогва ли да го зарежда като карш на фарове дълго време )))
          LZ1VPM
          KTM 450 SX
          JEEP CHEROKEE XJ 2.5 TD
          • #80
            От: KTM 450 EXC FACTORY-доработки
            Тия дни нямахме много работа та от бездействие направих някоя доработка и на моя. Ето и снимките
Име:Picture 002.jpg
Име:Picture 003.jpg
            Последно редактирано от Chinela; 01-03-11, 11:16.
            • #81
              Здравейте, наскоро изникна проблем със стартера ми. Установих, че е изгоряло релето на стартера или шалтера, незнам как точно се нарича. За по-точно, намира се вдясто от въздушния филтър. Още не съм се обаждал в КТМ, да питам за цената на ново реле, но предполагам какво ще ми кажат... особено добра цена Мисълта ми е, сблъсквал ли се е някой с подобен проблем и има ли алтернативни начини за решаването му, от рода на ремонт на повреденото реле или реле от японски автомобил със сходни параметри, подходящо за моя КТМ (exc 450) ?!
              KTM Fen
              • #82
                ДА един приятел присади някакво от кола обаче е по слабо.Няма гаранция колко време ще работи.На Бета и КТМ са еднакви.
                Обади се при Еди и питай,в последно време забелязвам че, ценовата им политика е в пъти по добра.
                • #83
                  Стартера и цялата електроника на КТМ са японски,първото реле от скутер с по голяма кубатура е твоето реле!
                  • #84
                    Мерси за отговорите! Ще потърся тук там, ако не ще звънкам на Еди....
                    KTM Fen
                    • #85
                      Каква може да е причината стартера на КТМ 400 EXC да е ленив и да не може да завърти с такава сила ,че да запали когато двигателя е студен?
                      Изключвам акумулатора и четките както и колектора на стартера защото подавам директно ток с качествени кабели от акумулатор за автомобил и то директно на стартера.Стартера го отварях и всичко е ОК.
                      Възможно ли е да е от гъсто масло 20W50 ?
                      КТМ 400 EXC
                      • #86
                        От маслото е със сигурност. Това 20W50, като стане студено е като пчелен мед - направо лепило. Маслото ти трябва да е, 10W40 или 10W50, а може и 10W60 да го караш, ако имаш възможност и не го гори .
                        Силата е нищо без контрол.
                        • #87
                          Еми хайде и аз да се похваля. През изминалия месец направих следните доработки на моя 520 ЕХС
                          предница SXS 48mm (SXS4860 - стержините са черно оксидирани );
                          заден шок от 525 SX;
                          anti-hoping clutch;
                          нови радиатори
                          двигател 525 SX със 6 скорости,прехвърлих си стартера, маховика и звездата от ЕХС-то ;
                          главата е портната, а разпределителния вал е на HOT CAMS - stage3;
                          карбуратор KEIHIN FCR41;
                          цяла титаниева генерация Акрапович;
                          всички пластмаси и резервoара (вече сме с пластмасите след 2004 с цялата опашка );
                          Боядисах си прахово рамката.
                          В този си вид върви "доста". Има невероятни ниски, а за нагоре не коментирам. Най-много се радвам заради окачването, на ЕХС-то беше прекалено меко и на писта си се сгъваше докрай. След малко донастройване се надявам да се получи приблизително универсална концепция (говоря изцяло от моя гледна точка и мойте скромни възможности). Да става както за ендуро , така и за писта.
                          Тези дни ще кача и снимки.
                          Последно редактирано от 4ef4o; 15-03-12, 15:09.
                          • #88
                            Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
                            anti-hoping clutch;
                            нови радиатори
                            Това е идея за нова тема "Какво ми остана от ЕХС-то..."
                            KTM XC 450 RW 2009
                            KTM 350 SX 2011
                            • #89
                              Първоначално публикуван от miki64 Преглед на мнение
                              Ти не четеш ли - стартера,маховика и звездата
                              offroad фен
                              1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
                              TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
                                И рамката, заради регистрацията.
