KTM 450 EXC FACTORY-доработки
Това е залепена тема.
  • KTM 450 EXC FACTORY-доработки
    Понеже смених и добавих доста неща по моя КТМ, а и Гълъбин написа една много хубава и полезна тема за неговата Кава, реших и аз да споделя с вас доработките които направих по моя мотор.Надявам се, че информацията ще е от полза
    Понеже, за жалост не съм снимал това което съм сменял и правил, информацията ще е, така да се каже, постфактум.
    На снимката съм означил местата които съм пипал, и после давам кратко обяснение
    Но първо, да започна с това че мотора фабрично беше запушенТой и за това не му е харесал, на многоуважаемия колега-Чинела
    Това се оправи със смяна на игла(идва си с мотора), и други настройки на карбуратора
    По снимката:
    1-Странно, мотора идва с някаква доста слаба крушкаТъй като аз често се прибирам по нощите, наложи се да я сменя.Искаше малко преправяне, но резултата си заслужава-крушка Н7 , и много по-добро осветяване
    2-Меките гардове на кормилото бяха сменени.С по-здрави, с алуминиева шина
    3-Неопренови чорапи.Ползата от тях е ясна.
    4-Масло в коловете.КТМ дават 110мм. въздушна камера, WP-между 120 и 150мм.Бих казал че оптималното, всеки трябва да си го намери според теглото и стила на каране
    5-Стоманено въженце-протектор от клони за лостчето на спирачката.КТМ hard parts го предлагат
    6-Регулируеми стъпенки.Понеже съм дългуч, нямаше начин да мина без тях
    7-По-висока седалка.Поради съображенията от тч.6
    8-Протектори за радияторите.Унабайкър от Гоблин
    9-Протектор за задния спирачен диск.
    10-По-твърда задна пружина, съответстваща на теглото на моториста
    11-Демпфер за кормилото.Нещо доста полезно, но и доста скъпо за жалост
    12-Амбреаж с ограничено приплъзване.Казаното по горната точка, важи и тука
    13-Заден зъбак с 52 зъба.Нещо почвам да усещам 1-ва доста дълга, като се забутаме из пътечките и камънаците.Това пооправя нещата
    14-Колкото и да слагах повдигачи на кормилото, пак не ми е удобно като карам изправен.Налага се поставянето на по-високо кормило Рентал
    15-Комплект вентилатор и датчик.За ендуро каране из горите си е задължително
    Повечето от нещата са поставени на мотора , някой са в процес на поръчка.Ако излезе още нещо, ще пиша своевременно
    А иначе мотора го дават реди то реисНе е баш така
    Последно редактирано от kiki.t; 11-02-08, 15:44.
    До: KTM 450 EXC FACTORY-доработки
    Ясно..... станало е истенско ендуро то се вижда бравос.....kiki.t що не подсили манивелата чупели се казват.
      Първоначално публикуван от spl77 Преглед на мнение
      Защото си има вълшебно копче
      Иво Георгиев
      Gworkshop
        Можеш ли да ми дадеш размерите на вентилатора?
        offroad фен
        1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
        TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
          Първоначално публикуван от Гълъбин Преглед на мнение
          Няма проблем, малко по-късно обаче
          12см.-ширина
          16см.-височина
          8см.-назад от радиятора.Обаче само на едно място е толкова(при моторчето), иначе-към 4-5см.
          Последно редактирано от kiki.t; 11-02-08, 16:30.
            Браво Кики , КТМ-а вече е 2хFactory
            а би ли казал за крушката каква е точно и какво си преработил че и моята не ми харесва като светене (крушка Н7)
              Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
              Тука са се изложили КТМ, сложили са няква обикновена крушка, дето е като свещ
              Как я преправих, и аз вече точно не помня, сещам се че подгънах на Н7-цата в долния край металния цокъл, а и допълнително една жичка запоихАбе, отвори фара, вземи една крушка Н7 и виж как може да се напасне.Аз горе-долу така го направих
              Имай в предвид че така се губи едната светлина, и остава само на дълги да речем(по-скоро на къси и дълги едновременно), ама мен това не ме касае, аз по асфалт не карам.Важното е да свети силно, а за светене свети, да знаеш
                Кики понеже прочетох какво си описал ,и не си доволен от височината на кормилото ,погледни в каталога повдигачите на кормилото които идват с едни гумички подобни на амортисиори.Те се предлагат в много голяма гама и наистина съм ги виждал поставени на мотор които се ката от човек висок над 1,90 см.Моделът на КТМ фактори излиза с тях.Маи само ти липсва един Акрапович, а за дампфера добре си направил защото колкото и да спорим за укачването на КТМ винаги и е добре дошъл един такъв.Поздрави
                Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                  И оште нештоКТМ Факторито има съшто предна и задна ос за бързо изтегляне,и внимаваите с h7 че могат да ви стопят рефлектора на мотора,ако са повече от 55 вата.
                    а тези 45W консумирана мощност ли са? защото стандартно е 35W.
                    Да не се окаже те консумират голям ток и претоварват генератора?
                      Краси винаги е от значение по силната крушка повече ток по лошо за мотора,,но като цяло 45 55 вата стават погледнете по ендуро екстремите с какво чудо се кара не си мисли че имат някакви по спецялни запалвания от вашите.Но като цяло тока първо за мотора и после за другото.
                        В ендуро състезанията много често се прави монтаж или с допълнителни подсилени намотки, или с схема - фара се връзва към акумулатора > намотката за фара в запалването пък се връзва да дозарежда акумулатора.
                        Дали е толкова проста схемата обаче, или дали се изискват някакви допълнителни модулчета не знам. С тоците съм на Ви.
                        Издъних се на Тюринг теста
                          на Last Man Standing 100% имат допълнителни намотки, там пред мотора става ден, това неможе да стане със стандартни намотки
                          може да се обърнем с питане към баха дизаин
                            Първоначално публикуван от pepimotos Преглед на мнение
                            Точно с такива повдигачи съм на кормилото, мотора си идва с такива, и аз съм сложил отдолу още едни, пак от КТМ-ския каталог, едни като правоъгълници са, вдигат с още 2 сантиметра.И пак е ниско.Ще трябва друго кормило, то вдига с още 1.5 см.
                            Крушката е 55 вата, изключил съм тая малката за габарита, да не вдига и тя консумацията.Няма никакъв проблем за мотора и тоците
                              А аз за габарита имам светодиодна, надали има и 1W
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
