Yamaha XT 600 - 43f - периферна електроника
    От: Yamaha XT 600 - 43f - периферна електроника
    A Lone Rider
      Има известен прогрес, днес направих един тест с акумулатор 12в , 4 АЧ. Идеята ми беше да проверя дали реално проблема ми е само в сухата батерия (която беше на 2в/12 когато я изкарах), като сложа акумулатор и проверя дали системата ми го зарежда при включени консуматори. Е ударих на греда, понеже по спецификация би трябвало без натоварване да вдигне 13в, но при мен само при форсиране леко вдигаше волтажа с 0.01, а след това продължаваше изтачането на акумулатора. Пробвах го с 2 релета, моето си и едно ново - и при двете е еднаква картинката (като разбира се винаги преди теста проверявах волтажа на акумулатора, за да знам от колко тръгвам).
      Засега е това положението, благодаря за информацията за мултицета.
      П.с. Все още не съм се научил как се проверява съпротивление...
        В крайна сметка какво измери? 0,01 волта разлика е в рамките на грешката, особено ако е от по китайските волтметри.
          Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
          С по 0.01 спад на около 5 секунди ( ако не форсирам) акумолатора го връзвам на 12.76в и след 1 мин работа вече е на 12.35. А според ръководството в момента на палене вече трябва да вдигне 13.5 волта (без никакво форсиране). Не знам дали успях да обясня както трябва...
            Без фар как е? Фабрично тези мотори са с крушка на фара 35 вата, ти каза че на твоя е сложена някаква "луничка"... Да не би тя да дърпа тока...
              Без консуматори си седи на 12,4в и не мърда (поне не мръдна за няколкото минути в които го оставих). Пак казвам, мотора го взех без никаква батерия и на ход го докарах до нас. Работи безупречно, пали от 1 ритане и не е прекалено рано (че да удря обратно кик стартера).
                Пиша за да допълня темата, ходих на доктор и стана ясно че самата ми звезда е моногазна и изгоряла . Релето което собственика преди мен е сложил е трифазно и на всичкото отгоре майсора който е правил самата инсталация не е уцелил местата на фазата и там другите му работи. Евентуално тия дни ще сваля звездата и ще я пратя за пренавиване, както и ще се търся реле (монофазно) и ако успея и ляв капак ( понеже моя вече е в окаяно състояние) да намеря ще съм най-щастливия.
                Това в засега
                П.с. има съмнения че може звездата да е 6в, но когато замервахме изкарваше около18 волта на високи обороти. Ако някой може да покаже спецификация( ръководство) за 6в система ще бъде от голяма полза. Благодаря!
                  Моята ямаха е 81-ва година и е 12 волта ,твоята едва ли е 6. Трифазно реле няма никакъв проблем да работи на монофазна звезда ,просто един вход не се ползва ,на изхода пак си излизат 14 волта.
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Благодаря за експресния отговор, Имайки предвид, че е голяма манджата с грозде подозирам, че преди мен може да са сложили каквото са имали под ръка. Прикачам снимка за да погледнете набързо.
                      Чакай,чакай,сложил си 7 амперчасов акумулатор от СОТ система.Не че скутера не го суркам така,ама това е щото продавам такива и имам дето се вика ,всеки ден да съм с нов,но това не е правилния акумулатор.
                      С манивела ли палиш?.
                      Дай една снимка
                      Точно на мен не ми обяснявай,тоя акумулатор се зарежда с 13.7 волта и ток грубо от половин ампер,тоя акумулатор не държи на вибрации,не държи на ток при разряд над един ампер и т.н
                      Този акумулатор не става и за товар след лека експлоатация в Тея условия.
                      Не познавам мотора,има ли стартер?
                      Преди 6-7 години си купих Хонда ЦРФ 250Х. Акумулатора Яса /първично вграждане/ за беше мъртвец за няма и 3 години. Смного мерак купих Варта 7 АЧ - "усилена"- Оригиналния бил 4 АЧ. Вартата изкара точно 7 месеца и се спомина. Кофти беше, че дадох за нея 120 лв., а гаранцията беше 6 месеца. Явно съм изтеглил късата клечка и съм попаднал на дефектен акумулатор. Купих нов-отново Варта. Като го сложих карах и мотоциклета до магазина за да проверят как зарежда... Той изкара 5 месеца... Смениха ми го гаранционно с нов. Последния изкара 7 месеца. От същия магазин си купих 3 АЧ акумулатор на Енерсис "за аларма" Карахме /аз и сина ми/ мотоциклета, като не жалехме акумулатора и палехме на стартера. От вибрациите клемите, които допълнително слагах /кабелни обувки се разхлабваха и чупеха и на няколко пъти. Акумулатора обаче държеше и така сина ми след повече от 3 години експлоатация продаде мотоциклета. Като го продаде все още палеше на стартер.
                        Първоначално публикуван от Djabawabadza Преглед на мнение
                        Определено тази звезда не е предвидена за напреженията и консумациите на съвременен 12 в мотор. На моята баба яга намотките са двойно повече ,образуват пълен кръг. Като тази за ЦДИ -то само е по-различна. Незнам дали е оригинална за модела ,но читаво зареждане от нея няма да излезе.
