Yamaha XT 600 - 43f - периферна електроника
  • Yamaha XT 600 - 43f - периферна електроника
    Здравейте,
    Ще карам по същество :
    Yamaha -та пали и работи безупречно, проблема е че токовете в периферията са много слаби (нещо от сорта на 9в, форсирана може да вдигне 10 сигурно). Мотора го взех без никаква батерия и без никакви светлини. В последствие аз си взех стопче с мигачи, суха батерия от СОТ , лява конзола и т.н. и отидох на жичкаджия да ги навърже. Всичко точно , свързахме ги, светят ,обаче слабо. Като проверя тока който се връща в батерията ми показва 8-9в.
    Въпрос:
    Къде в софия има добър ел техник , който се занимава с мотори , да отиде да го прегледа?
    П.С. Ако имате идея какво да проверя, заповядайте - предлагаите. Готов съм и да го докарам някъде ако някой иска лично да види.
    Също така взех и новo "Електонно зареждане" (4 pin YAMAHA TDM 850 XT XTZ TZR XV 3TJ-81960-A2 TW), но крайния резултат е същия... Възможно е и аз да не правя нещо правилно. Ако искате снимки да видите как замервам- мога да кача.
    Благодаря за вниманието !
    От: Yamaha XT 600 - 43f - периферна електроника
    Чакай,чакай,сложил си 7 амперчасов акумулатор от СОТ система.Не че скутера не го суркам така,ама това е щото продавам такива и имам дето се вика ,всеки ден да съм с нов,но това не е правилния акумулатор.
    С манивела ли палиш?.
    Дай една снимка
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Ами просто е малко мястото и самата батерия е по-лека. Затова взех такова, доколкото съм разбрал, за правилната работа на периферията и трябва просто някакъв кондензатор на електричество. Също така тея модерните кросови и такива други също съм виждал да са с някакви батерии, които мисля че са точно от този тип. Питането е тази батерия за всеки ден нова ли трябва да е ? ...
        Да, само манивела. Снимка на какво, как паля? Или просто манивелата?
          Акумулаторът в случая няма никакво значение дали е 1 или 10 а/ч , важното е да е 12 волта . За да зарежда и да светне както трябва , отговорни са : звезда ( генератор ) , реле регулатор , акумулатор и ел . инсталацията между тях . Взимаш мултицет и ги почваш едно по едно .
            Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
            Точно на мен не ми обяснявай,тоя акумулатор се зарежда с 13.7 волта и ток грубо от половин ампер,тоя акумулатор не държи на вибрации,не държи на ток при разряд над един ампер и т.н
            Този акумулатор не става и за товар след лека експлоатация в Тея условия.
            Не познавам мотора,има ли стартер?
            https://dvrbg.com/
              Тоест може и да нямам проблем така ли? А относно мултицета , нещо хич не ми се получава .... Успявам само да намеря дали има контакт между 2 точки.
              П.с. ел системата е абсолютен бардак... Затова и не пипам много много, понеже мога да взема да прецакам нещо...
              Затова и търся някой който може да го направи
                Трети сезон карам с акумулаторна батерия,12 волта. Пак на ХТ,но 550 кубика. Даже зимата не я свалям,мотора спи навън. Още си кара.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Дай една снимка
                  Вместо да се правиш на професор ( продавач - консултант на батерии ) , по - добре вникни в същността на темата : СЛАБИ СВЕТЛИНИ ! Хубаво е също , когато даваш съвети , поне да познаваш модела отблизо - общите приказки са за пазара .
                    Точно на теб наистина няма нужда да ти обяснявам , защото ми омръзна да се надвиквам с форумни тесни специалисти - юнакът преди мен ти го е обеснил нагледно !
                      Понеже не ме познаваш,да ти кажа че като напънеш такъв акумулатор,преди да се скапе ,му пада вътрешното съпротивление със всички възможни описани симптоми.Не е нужно да познавам модела,освен ако генератора не е 20 амперов,също дали пали със стартер,от последното зависи колко бързо ще се скапе.
                      Продавач консултант е жена ми,аз поддържам между 2 и 3 хиляди обекта с такива батерии от над 20 години.Това ми дава увереност да давам съвети по тези батерии,явно ти знаеш повече ,за което се извинявам.
                      https://dvrbg.com/
                        Пешо,айде по спокойно,нямам нито желание,нито време да се разправям с когото и да било,виждам че си от Карлово,дрънни ако имаш път към нас,току може да научим нещо ново,аз също съм родом от Карлово но все по рядко ходя.
                        https://dvrbg.com/
                          Първоначално публикуван от Djabawabadza Преглед на мнение
                          Схемата на зареждане и инсталацията са елементарни - проверява се за минути , стига да знаеш къде и какво да мериш . Потърси доктор , а като за начало се научи да работиш с мултицет : в твоя случай освен прав , трябва да можеш да мериш променлив , както и връзка ( верига ) .
                            Преди реле-регулатора вдига бая високи напрежение между фазите - стотина волта при високи обороти, та ако ще ръчкаш там гледай да не те отрепе тока.
                              Може ли поне от някъде да прочета как се работи с тази машинка и на английски да е пак ще свърши работа.
                              Благодаря ви за отговорите и моля ви не размивайте темата със скандали. Все пак ако имате желание- помогнете, ако нямате просто не се занимавайте.
