Yamaha tt 350 глъхне при рязко подаване на газ
  • #61
    От: Yamaha tt 350 глъхне при рязко подаване на газ
    Ваньо , на мен теорията ми е ясна . Тук ОБАЧЕ се опитваме да я приложим на практика . Съветите , които давам аз гравитират точно около проблема , който ако не ти стана ясно вече от ТРИ страници е : Глъхнене , нестабилни ниски обороти и гърмене с огньове в аналия тракт . Та я ми обясни как може да се получи това ако смукачът не затваря плътно или е ниска компресията ? И как ще пали от четвърт ? Явно нямат в района действащ доктор , иначе болката се диагностицира за минути ....
    • #62
      От цялата тирада, въпреки напътствията, дадени от теб за ползване на смукача при проявяване на проблема, не стана ясно, ползван ли е такъв , и какво се случва при ползването му в различния му диапазон на действие. Ясно е само, че в изпипване на детайлите нещо куца, защото симптомите при работа на въпросния мотоциклет все повече се отдалечават от първоначалното заглавие на темата. Ако е споменато нейде понапред, пропуска е мой.
      Gnome Rhone AX2 800 1938
      Yamaha XT600Z 1VJ 1986
      Husqvarna Te 510 1989
      Argvmentvm ad novitatem
      • #63
        Ремонт по преразказ , и то без картинки , няма как да се получи. Аз доколкото разбрах , единственото което се установи е , че като се покара малко и загрее сместа е обеднява. Та по преразказ най-добре ще се открие проблема ако има от къде да вземе един работещ карбуратор , да свърже към него едно шише с бензин , и да пробва. Ако вземе , че проработи както трябва , ще знае къде да търси проблема.
        • #64
          gnomerhone, оборотите ги догодих засега и не гасне, но пък за сметка на това са малко високи иначе преди като дръпнех леко смукача се оправяха. Симптомите са си същите точно като от заглавието- глъхне при рязко подаване на газ и в последствие започна да излиза огън от ауспуха. Всъщност в темата пиша всичко какво се случва, какво съм направил и какви са последствията. Като цяло проблемите се въртят около това, че сместа е бедна, но как така от 1 път се случи и се обедни така и не мога да резбера.
          motor_men, друг карб няма от къде да намеря така, че това отпада като вариант. Иначе правилно си разбрал, че като загрее сместа се обеднява, но на какво се дължи това не мога да разбера. То всъщност май сместа си е постоянно бедна просто като загрее и започва да прави мизерии.
          • #65
            Хубаво де, а сега като се появи проблема и дръпнеш смукача, както неколкократно ти спомена pe6o74, какво се случва?? И също нивото на плавока какво е, че и това не стана ясно. И използва ли някакво пръскало за фланците и какъв е резултата??
            • #66
              Сега като дръпна смукача оборотите стават много високи, но глъхненето изчезва. Нивото не мога да проверя, защото както казах по-нагоре в темата винта на пробката е прецакан и не мога да го отвия. Фланците ще ги проверя в петък или събота.
              • #67
                До сега козелът трябваше да е излетял . Карлово , централен офис Еконт , сложи вътре и 2 бр шоколад милка с цял лешник - единия да пратя на морето на един дебелак . 1 брой задължително да е голям , аз мога да мина и с малък .
                • #68
                  Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                  Не,благодаря!
                  HONDA DOMINATOR 650
                  ОРЕЛ ASTRA
                  РСПБЗН-Приморско
                  • #69
                    Шоколадите с карбуратора ли ги искаш? Но ще го напарфюмирам първо в петък да видя какво ще излезе и тогава ще го мислиме.
                    • #70
                      В отделен плик - да не се умиришат от парфюма . Морския не го слушай , той е срамежлив като девствена мома : не , не , не искам , а после - ох котйоооооооо ....... .
                      • #71
                        Барем му оправиш и винта на цифтуняка за претакане.
                        • #72
                          Това е първото нещо .
                          • #73
                            Провери филтърната кутия ако е под седалката.Ако седалката е с тампони и са се износили може да запушва входа за въздух.Симптомите са същите.Изпитано на ДР 350
                            • #74
                              Точно както си описал когато е студен мотора иска повече бензин.И си го карал няколко километра.И като загрее му обеднява сместа поради липса на въздух
                              • #75
                                Тази седмица за съжаление не можах да се занимавам с мотора, защото имах други ангажименти. Така че парфюмирането и евентуалното изпращане на шоколади и карбуратори ще е от събота натам. Между другото днес говорих с един приятел по телефона и като му обясних за проблема и как отначало докато загрее мотора си е всичко нормално и след като загрее започва с проблемите. Та той спомена че имало вероятност да е нещо по електронното и по токовете.
