Приключих засега с кавазакито и започвам да се бъзикам с моя DR. Той е със SHC (Seat Height Control) и въпреки че е гот да си го лашкам надолу-нагоре, тази работа няма нормален винт напружината на задното окачване. Блещих се 2 часа и не разбрах как да регулирам максималната височина. С врътката отпред на най-високо моторът ми е нисък. Трябва да има и друг начин за регулиране по пневматиката, но не можах да го намеря. Моля ако някой знае да каже. Също така на пневматичният цилиндър отстрани има един винтил като на кола, който изпуска въздух като се натисне - за какво е това?
Настройка на SHC на DR
До: Настройка на SHC на DR
Височината си е височина и тя няма общо с настройките на окачването.
Ако всичко друго по окачването мислиш, че ти е добре - като твърдост на пружина, твърдост на компресия и такива неща - лошо, нямаш много варианти за повдигане, а най-добре е с нов амортисьор.
Но ако, че освен ти е нисък ти е и мек, се опитай да го повдигнеш и втвърдиш първо с пружината до една степен(има си писани правила), а след това бъзикай компресията... разгледай това: http://bikerz.awardspace.com/article...%20bike/bg.htm
Благодаря ти за съветите и четивото! Проблемът е, че пружината няма пръстени на винт в горния си край и няма начин за ръчно натягане. Всичко се командва от идиотския SHC, по цилиндъра на който има сумати шестограмчета и други врътки, а никъде не мога да намеря описание как се борави с него...Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнениеВисочината си е височина и тя няма общо с настройките на окачването.
