Хускварна ТЕ 610
  • Хускварна ТЕ 610
    Първо здравейте, имам няколко проблема и запитвания, защото съм все още начинаещ с 4тактовите машини и като цяло ''по-новият'' мотор който карам а именно Хускварна ТЕ 610 98г. Като го взех собственика каза, че е сменял маслото миналия сезон и събира около 1.6 литър, но източих едва около 500гр. как изобщо е вървял този мотор както и да е събра около 1.5литра, но нещо не виждам маслото на прозорчето иначе се вижда от горната пробка за наливането, защо , ще имам ли проблеми някакви ? Другия проблем е задната спирачка като го взех собственика каза че е с нови накладки и затова не хваща спирачката. Гледах накладките не хващат равномерно дали все още не са улегнали или има друг проблем. Пробвах да я обезвъздуша, но се скоравява малко педала и хваща малко повече и другото е че самата пробка е заоблена дали от нея може да прави въртели или някое цилиндърче, защото предния път като я обезвъздуших започна да кове но след 2-3 натискане скорави много и накладките задържаха и се наложи да отвия пробката и и да припомпя педала за да отпуснат накладките, та от какво може да е ?
    Помагайте, благодаря предварително
    От: Хусяварна ТЕ 610
    Колега мотора със стартер ли е или е по-старият модел?
      По-старият без стартер е .
        Почисти и раздвижи буталата на спирачния апарат. Ако буталата и гумичките са за сменяне, сменяй ги с нови, не си играй.
          Най-добре отиди на майстор, със спирачките шега не бива, а твоите определено имат нужда от работа.
          А за маслото, изтегли си менюал и виж как се мери.
            Проблема с спирачката отстранен. След последното обезвъздушаване като стегнаха се наложи да карам малко така за да мога да се прибера и тогава хубаво улегнаха накладките и просто развих малко болчето за хода на спирачката за да може горе да отделя долу да хваща спирачката и сега е добре. Ще погледна този manual дано да разбера нещо
