Пуши бяло при запалване
    До: Пуши бяло при запалване
    Моето XT600 прави сащия номер,като е по-студено ,но не харчи масло.От както го смених преди около 3/4000км до сега не е мръднало.
    Живей сега, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде!!!
      Няма място за притеснение.Давай газ без да се притесняваш
        По принцип белия пушек, който след загряване изчезва, е от попаднала вода в горивните камери. В моя случай малоумника, от който си купих мотора, беше свалял главата и не беше сменил гарнитурата, беше я само залепил и тя естествено поддаде. Смяна на гарнитура е около 30 лева. Виж дали не ти пресича маслото.
          Това до колкото знам е от горивото което е останало в чашката от последното каране и не е изгоряло.Там се утаява маслото от бензина и докато не изгори това всичкото пуши бяло.За това на мен са ми казвали и аз така правя,като свърши карането и вече прибирам мотора спирам горивото от кранчето оставам го запален и го форсирам лека-по-лека докато не му свърши това гориво и не изгасне сам. Така и по-лесно палел.....
          [FONT=Comic Sans MS]KTM 125 LC2 [/FONT]
            Да, ама твоя е двутактов, той винаги пуши бяло
              Опса....Значи съм объркал.Извинявам се!
                От: Пуши бяло при запалване
                неразбрах дали мотора е с водно но ако с е водно може да е скапало гарнитурата на главата или да е спукало главата и като го оставиш до др ден вече е влезнала антифриз в цилиндъра и докато го изгори пуши бел пушек.
