Не иска да запали Suzuki Dr 350
    От: Не иска да запали Suzuki Dr 350
    Пачия крак.
      И него проверихме не е от него.
      KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
      НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
        Изключете проводника на датчика за неутрал и опитайте пак.
          Сега и него проверихме,без резултат..
            На втора гасне ли ?
              На всички.
                Проследи кабелите от датчика на пачия крак,трябва да отиват на букси,откачи ги почисти буксите,дай стабилно един проводник между тях и пробвай.
                  Утре ще направим това което каза.
                    От датчика на пачия крак е - въпреки , че каза , че сте го проверили . Два кабела са в една букса . Даваш на късо не неговите кабели , а кабелите на ел. инсталацията - да имитираш , че е затворен постоянно пачия крак ! Преди това провери самото палче на датчика да не е заседнало и го раздвижете (почистване и смазване) .
                      Малко грубо но ако не ви се проследяват кабели и не смятате да използвате блокировката на пачия как проследете кабела от датчика по рамката към радиатори и където се скрива режи кабела и свържи двата проводника, които отиват на горе на късо.
                        Не знам какво са гледали другите вчера но,това палче на датчика дето като се прибере манивелата го натиска на горе беше заседнало.Почистих го,смазах го и проблема изчезна.Благодаря на всички писали
                          С много баби - така става .
                              Колега, извинявай че използвам темата ти, но имам един въпрос. Моторчето е др 250 и като пизагрее си мени оборотите. Какъв може да е проблема?
                                И нашия Др прави така само когато е студен,като загрей се оправят.Като за начало си изчисти карбуратора и го настрой както го дават в мануал ,ако не се оправи питай колегата pe6o74 той е голям разбирач на жълтите
