Не иска да запали Suzuki Dr 350
    От: Не иска да запали Suzuki Dr 350
    Имах същия проблем със същия мотор в същото състояние - след сглобяване на мотора от болтчета и гайки с нови части.
    Ритах цял ден. На другия налях бензин в цилиндъра и запали. Регулирах карба и вече пали.
      Карбураторът няма как да се развали от самосебе си за 2 седмици стоене . Има ли компресия като го ритате - усеща ли се на манивелата ? Да не би да е заял ръчният декомпресор - долу механизмът или жилото ? Тази суха свещ не говори добре след като сте инжектирали бензин директно в цилиндъра . Проверете хлабините на клапаните .
        Моят няма никакво съпротивление на манивелата, компресия на студен 7, на топъл 8 атм. Ново бутало, шлайф, напаснати клапани.
        Докато не се разработи е нормално компресията да е малко по-ниска
        Странното е, че за този двигател Сузуки не дават информация за компресията.
          Точно този др ( а и 250 ) има страшно къса манивела и вероятността да го ритнеш както трябва без да щракнеш горе декомпресора е минимална - говоря за девствен и оригинален екземпляр .
            Има хубава компресия.Декомпресора не заяжда никъде.
            KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
            НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
              Иска доктор .
                Да тази или другата седмица ще го закараме
                  Мотора запали,проблема беше в клапаните след като направихме реглажа запали от първия път.Благодаря на всички за съветите
                    Суджуците трудно умират .
                      Един ден ако се срещнем ще черпя !
                        Жълтият отбор ми е слабост . Проверете му въздушния филтър - да е истински и да е намазан с масло . На много мотори проблемите идват от там .
                          Честито на колегата.
                          Аз все още имам проблем и се ядосвам на недомислицата на сузукаджиите.
                          При пълен ход на манивелата, не се получават два пълни оборота на КВ, необходими за палене.
                          Някога, в началото на 90-те Сузуки са си признали грешката в сервизен бюлетин и са предложили друг начин на палене.
                          След щракането на декомпресьора, манивелата се връща и се натиска леко, докато се усети съвсем слабо съпротивление. Връща се пак и се рита. Така пали лесно, но доста трудно се намира точния момент.
                          Другия проблем, който имам е, че гасне сам, както си работи. След това, ако не е загрял добре, няма палене.
                          Мотора го взех за жената, но май ще трябва да го сменям. С тези ритуали по паленето, ще трябва да съм и подвижен стартер.
                            Филтъра го взехме нов мисля че беше на Hiflofitro и намазан обилно с масло.При нашия DR паленето е следното.2 пъти натискаш леко манивелата до доло и на 3-тия път като стане твърда тогава риташ силно!Изтървеш ли го първите пъти няма палене.. а това че гасне сам както си работи на резерва пробвал ли си ? Моето Kawasaki така правеше когато си иска.Провери си кранчето за бензин
                              Имал съм поне 30 др-а 250 и малко по-малко 350 . Никой не е имал проблем с палене и гаснене . Само един 250 ми беше с по-дълга манивела и усилието при палене беше доста по-малко . Прегледайте си емулсионните тръбички в карбураторите (избиване и почистване) . Регулирайте си жилата на декомпресорите . Къде е сега г-н Г. Хаджиев да каже какъв др 250 му дадох преди повече от 10 години ? Дано го е снимал , че аз не успях .
                                Здравейте отново.. Да не отварям друга тема ще пиша пак в тази.Имаме пак проблем с DR-а.Когато вкара 1-ва скорост мотора изгасва.Гледали са някои букси да няма излезли или нещо друго нищо..Според мен проблема е токов,но кажете мнение и вие
