Трудно палне при първоначален старт(студен)-ДРЗ400Е
  • Трудно палне при първоначален старт(студен)-ДРЗ400Е
    Става дума за посочения мотор,при студен старт пали трудно.Давам на контакт,опъвам смукача,въртя стартера-нищо.Трябва да му дам газ един път за да пръсне помпата и само припалва за момент и изгасва.Тази процедура се повтаря 5-6 пъти и чак тогава запалва.Преди мотора палеше само като му опъна смукача и завъртя на стартер,без да пипам газта.Карбуратора го пращах в Троян,сложих го обратно и няколко пъти си пали нормално,след това,пак по гореописания начин.Имам чуството че не му достига/няма гориво за първоначалното запалване и затова с даване на газ припалва.Някой ако има идея от какво може да е,да сподели,иначе пали топъл веднага,върви много добре.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: Трудно палне при първоначален старт(студен)-ДРЗ400Е
    От температурата на въздуха най вероятно. Сега в студа си иска по богата смес и я получава като дадеш газ няколко пъти
    EXC TPI 2019
      Днес пак направи този номер и сега отивам в гаража да му проверя хлабините на клапаните,аз ги знам де,понеже ги правих преди 3 месеца-в долна граница са,особено всмукателните.Та ще го изчакам да изстине хубаво че бая зор днес видя около Бузлуджа,и ще ги проверя.
      Yamaha Yz450F
        Мотора се оправи след основно разглобяване и почистване на карбуратора,сега пали като топъл.Поне си проверих и хлабините на клапаните,в норма са,всичко е било от карбуратора.
        Yamaha Yz450F
          Аз моя го забелязах, че като дръпна смукач и ако не запали от 2-3 път с манивелата, трябва да се върни смукача, защото после пали доста по-трудно, защото се дави поне според мен.
            Абе без смукача,особено сега когато е по-хладно,малко трудно да запали ама,при всеки мотор има различен ''чалъм''.
            Yamaha Yz450F
              Добре регулирания карбуратор, не бил дал възможност на двигателя да запали в студено време, но ако пали в студено време, то в топлото време ще прави проблеми, особено когато двигателя е позагрял,от каране.
                Значи всички трябва да се преместим да живеем и караме мотори в Африка . Ако не можем да си го позволим - трябва поне по един зимен карбуратор да си купим. Още сега сядам да пиша писмо до завода производител .
                П.п.: сега ми стана ясно защо на сутринта след поредното закриване на сезона - само тези с добре регулираните карбуратори не можаха да запалят и ги поливаха с чайници .
