КЛР 600
    До: КЛР 600
    наложи ми се да купувам акомулатор и ми препоръчаха сух... добър избор ли е ?
      До: КЛР 600
      Гелов или мокър няма значение. В твоя случай акУмУлаторът трябва да бъде 14 Ah.
        До: КЛР 600
        Антифриза се налива в казанчето под резервоара и от там радиаотра си взима нали така или ?
          До: КЛР 600
          Антифризът се налива в РАДИАТОРА!!!! Капачката е под кората на десния радиатор.
          Разширителният съд трябва да е пълен до средата (маркирано е докъде).
          Всичко това на студен двигател.
          Пробката за изтакане се намира на водната помпа.
          Изтака се при отворена капачка на радиатора
          ** Колега ако такива неща не са ти ясни по-добре се обърни към хора, които са в час, защото иначе ще ти излезе златен този КЛР
          Гледай какво правят и се учи от тях.... Безкрайно важно е да знаеш какво правиш... Това може да спаси живота ти дори С моторите не се правят експерименти
            До: КЛР 600
            Scrapheap, много тенкю за всичко до сега намерих си човек на който да труша нервите вече. Ако има нещо пак ще викам
              До: КЛР 600
              Колега ,когато мотора е загрял е напълно нормално като дръпнеш смукача да гасне!!!
              Вдига оборотите само като е студен.
              Живей сега, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде!!!
                До: КЛР 600
                При КЛР 600 вдига оборотите и то доста - карбът е Кейхин. Смукачът не е с клапа, спираща въздуха, а с игла - оттам обогатява сместта, а тогава вакуумната мембрана отваря шибъра и така вдига оборотите
                  До: КЛР 600
                  Чудя се защо моят КЛР не прави така
                  Сигорно защото му сложих нов карборатор
                    До: КЛР 600
                    Когато е топъл - гасне , когато е студен невдига обороти и ако не му подавам газ гасне ... като загрее си държи нормални обороти.
                      До: КЛР 600
                      Първоначално публикуван от ColdFusion Преглед на мнение
                      Това не е нормално.
                        До: КЛР 600
                        Добре нали когато е топал мотора ти гасне,а когато е загреял си държи нормални оборотиНещо не схващам защото топъл и загрял е едно и също
                        Моя понякога то рядко ми се случва като загрее много почне да ги вдига малко,но смятам че това е нормално
                        Проблема може да тие и във клапаните
                          До: КЛР 600
                          Когато загрее всичко е 6+ обаче като бутна смукача гасне ... уж е нормално ама пък когато е студен и бутна смукача невдига обороти и ако не подавам газ мотора гасне.Незнам дали сега ще ти стане ясно ,но определено неработи както трябва
                            До: КЛР 600
                            Колега един съвет от мен,търси човек който разбира
                            А въздушния филтър виш има много значение
                              До: КЛР 600
                              Започни от задвижващата система.(лостче и жило) Отвий пластмасовата муфа, където влиза жилото в карбуратора. Виж иглата движи ли се, като движиш лостчето.
                              Обърни внимание дали има целия ход. Ако всичко това е наред, свали поплавъковата камера, като предварително отвиеш големия винт за регулиране на празния ход и провери дали жигльорът на снимката е чист. Няма нужда да сваляш карбуратора. Достатъчно е да откачиш планката с жилата за газта и да отхлабиш скобите на гумените съединения и да завъртиш карбуратора настрани.
                              Далече си ми, иначе ще ти оправим маторя
                              Последно редактирано от Scrapheap; 29-12-07, 23:42.
