Suzuki dr 650 rs 94 г. - проблем с паленето
  • Suzuki dr 650 rs 94 г. - проблем с паленето
    Здравейте.Това ми е първият мотор и нямам много опит с тия машинки та реших да питам за съвет защото ударих на камък.Когато почна да паля стартера ми завърта, после спира сякаш се тормози.След това преодолява съпротивлението и пали мотора.Отворих стартера,в отлично състояние е няма износване на втулката и на съчмения лагер.В четките има още хляб няма нагар и т.н.Пробвах го разкуплиран върти здраво.След като смазах лагерите го куплирах пак и сега стана още по зле не иска даже да превърти "забива" на едно място и така остава.Загрява ми плюсовата клема яко чак започва да топи акумулатора.
    Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
    От: Suzuki dr 650 rs 94 г. - проблем с паленето
    Може би ще трябва да се смени кабелната обувка на кабела. Да се запресова и след това да се запои.
    ПП Не знам как стои въпроса с декомпресора и стартера.
    A Lone Rider
      Колега, начина по който си описал че върти стартера и след това пали мотора, е симптом на слаб акумулатор.
      Но това с нагряването на плюсовата клема ми говори за презареждане или утечка. Премери колко ти е акумулатора във всяко едно състояние и премери зареждането на мотора, след това ще търсим проблема другаде
      SUZUKI DRZ SuperMoto
      Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
        Разгледай електрониката , оригиналната ли е , или правена. На няколко мотора с правена електроника съм виждал подобен проблем , дори когато подавахме ток от бус и кола , те загаснаха/буса и колата/.
          Почти 100% не ти сработва декомпресора. На тези мотори по спомен един електромагнит тегли жило и го отваря.
          0888932647
            Здравейте, един приятел със същия мотор има същият проблем само че неговия върти и пали обаче се усеща, че стартера се затормозява много и по време на въртене издава силен шум като от зъбни колела. Аз също се съмнявам в декомпресора. Нека някой да обясни на какъв принцип работи декомпресора на тези мотори.
              Здравеите немисля че акомулатора е слаб заради греенето на клемата, ако няма ток няма да грее а щом грее значи има повишена консумация. Де-комресора представлява един електромагнит които опъва жило което от своя страна завърта ексцентик над кобилицата на изпускателните клапани и по този начин освобождава компресията има и още един елемент от систената които е релето управляващо електромагнита. Дали работи може лесно да се провери с наблюдение дали се задеиства всичко и да се определи проблема. Аз располагам с почити всички части ако някои се интересува да пише на лс.
                Като грее значи че има хлабава връзка и малка контактна площ (чиста) между повърхностите.
                Почисти хубави и затегни. Добре направена връзка не трябва да загрява осезаемо.
                  Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                  Също така и ако се е случило нещо със сечението на проводника близо до клемата... може да грее.
                  EXC TPI 2019
