Въпрос за преправяне на биела
  • Въпрос за преправяне на биела
    Взех цилиндър и бутало от yzf426, но се оказа, че бутални болт на yzf426 е 19мм, а на wr 400 18мм.
    Въпросът ми е може ли да сваля биелата на wr400 и да я направя в горния чоп от 18 на 19 мм.Интересуваме дали горе има някаква закалка.
    Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:44. Причина: Пред а, че, но, защото, който има запетая.
    0 8 76 36 8 542
    От: въпрос за преравяне на биела
    Не може. Биелата и горе и долу е закалена, има повърхностна циментация и т.н., също биелния вал (чоп) и буталния болт.
    Това са части от лагер. Повърхностите, по които се търкалят ролките ги приеми за черупки на лагер ...
    ______2
    Е = MZ
      Възможно е да направиш две втулки межу буталният болт и буталото , но колко ще кара не се знае.
        Никакъв проблем! Стига да има кой и къде да извърши необходимата интервенция. На времето съм възстановявал не един разбит колянов вал, на кординатен шлайф шлайфаш с необходимия запас около 0,02 0,03 мм. Казано по-разбираемо: 2 , 3 стотни над размера на буталния болт ,закалка ,циментация ,окончателен шлайф и си щастлив!! Стига да има къде и кой!! Ако няма ,звънни ми на тел 0898496853 да те упътя!
        Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:42.
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          С втулки от фосфорен бронз съм правил на няколко мотора и този вариАнт е доста по-добър, отколкото буталния болт да лагерува директно в биелата. Обаче тук проблема е, че буталният ми болт е по-голям от отвора на биелата.
          Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:40. Причина: "Със" се използва, само ако следващата дума започва със "с" или "з".
          0 8 76 36 8 542
            От: Въпрос за преправяне на биела
            Мотор мен е написал:-втулки в буталото, не в биелата Демек използваш 18мм-овия болт. Ама на това му се вика БАЙОВЩИНА. Варианта на Чичко Фър ми се струва най-удачен. Друго, да се разстърже отвора в биелата , без да се закалява и болта да се запресова с натег, демек болта е в стегната сглобка в биелата, а лагерува само в ушите на буталото. При много от автомобилните двигатели е на този принцип. И това е байовщина.
            Да взема да използвам и аз темата. На ХТ някой да е разстъргвал горния отвор на биелата и да е монтирал бронзова втулка?? И да има наблюдения над интервенцията .
            Че пестеливият вариант без бронзова втулка не ми харесва нещо
            Gnome Rhone AX2 800 1938
            Yamaha XT600Z 1VJ 1986
            Husqvarna Te 510 1989
            Argvmentvm ad novitatem
              Не че мога да ти помогна, но преди два месеца изхвърлих на вторични кофти вал с почти нова кована биела за ХТ, след като 3-4 години никой не искаше да ги вземе на символична цена.
                Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
                Да, сега видях, че е писал за втулка в буталото, и аз го мислех, но не съм сигурен. Това е състезателен мотор и тук оборотите са голЕми, а относно твоето питане за втулка в биелата на хт - много е опасно на просто ако се постави втулка дебелината на биелата ще стане много малка , примири се с чукането на буталния болт и аз съм го мислел за вариАнт за едно мое ТТ.
                Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:39. Причина: правопис
                0 8 76 36 8 542
                  Тънка е главата, да. Затова питах. Продават биели с втулки, продават и цели валове с такива биели. Просто ми бе интересно дали някой го е правил.
                  Колкото до втулките в буталото, не си прави експерименти -те са раздел байовщини, демек ...
                  Варианта на Чичко Фър ми се струва най-удачен ...
                    Хубаво си направил Моя вал си е добре. Просто мисля за в бъдеще, а тая пестелива "циганьорщина" без втулка може да е много удачна, ама нещо не мога да я поема..Затуй само биела с бронзова втулка.
                      Искам да попитам къде в София разкапсУловат колянови валове?
                      Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:36. Причина: Моля, ползвайте главни букви!
                      0 8 76 36 8 542
                        Аз само се чудя какво налага тази интервенция? Цилиндър и бутало от WR400 са голям дефицит и "ги няма никъде" или са "много скъпи"?
                        Забравили сте да пишете "лагерна" втулка при предложението за ползване на втулка в биелата.
                        А варианта "Чичко Фър" си става с ходене при фрезисти, термисти, шлайфисти ... Колко ще излезе цялата работа за да се изработи уникалната биела? И при следваща смяна - пак по същата пътека ... Аз имам и един друг въпрос. На този състезателен мотор кой ще направи динамичен баланс след като се качи високо по-тежък бутален болт и т.н. Или той не е толкова състезателен.
                        Последно редактирано от Димо; 28-10-12, 10:12.
                        ______2
                        Е = MZ
                          На сточна гара точно до хладилният техникум,телефон 0895586067-Христо,човекът е много кадърен прави ми вала на црф и му сложи нова гривна на ролковия лагер,наистина работи добре и не взима извънземни суми.успех с ремонта.
                          Последно редактирано от qnis; 28-10-12, 10:44.
                            Нека не любопитстваме каква е целта на занятието. Не е нужно. Така е решил човека, така иска да се опита да го направи. Макар че е ясно Динамични и други баланси в случая едва ли ще са необходими
                            Мetalgiar, доколкото виждам парт номерата на двете части на коляновите валове, долен чоп плюс долен биелен лагер и за двата модела са идентични. Разликата е в биела и бутален болт. Демек, трябва ти биела също и няма да е необходимо да се запознаваш с разни майстори. Но, ще е хубаво да се изкажат и някои разбиращи все пак. За мен тези мотори са терра инкогнита. Но все пак вярвам на парт номерата. Избрал съм произволни модели, ти си ги натъмъни .
                            Дано не третирате горните линкове като някаква реклама....
                              Първоначално публикуван от Димо Преглед на мнение
                              Какви щуротии дрънкаш''динамичен баланс''. Това е едноцилиндров мотор,тук се балансира само вала, след като се затвори и това става и в домашни условия с индикаторен часовник, само да ги имаш инструментите. А относно питането ти за дефицит на частите - има всичко, но аз искам да сглобя двигател с колянов вал от wr 400 , а цилиндъра и главата да са от yzf 426 понеже търся теглителна сила в ниските и взривна мощ във високите, а това сме малко хора в София където разбират от тези мотори и могат да се справят.
                              Последно редактирано от viki terzieva; 29-10-12, 11:35. Причина: Моля, справете се и със запетаите!
                              0 8 76 36 8 542
