Kawasaki KLR 650 1987 не пали на студено
  • Kawasaki KLR 650 1987 не пали на студено
    Здравейте, имам следният проблем:
    при 20 градуса по ЦелзиЙ моторът пали,
    при по-ниска температура само припуква, но като го запаля все едно няма проблеми, върви си, пали си,
    искрата на свещта има, бензин има, смених възд. филтър, свещ, пробвах с друга бобина, но машината не пали, ако някой може да помогне ще почерпя! ( като се извади свещта има перфектен вид, мотора за 2000 км е лапнал около 1/2л. масло, няма манивела само стартер)
    Има ли някоЙ идея колко волта трябва да дава CDI към бобината?
    От: Kawasaki KLR 650 1987 не пали на студено
    Първо опитай по-лесните неща, като например:
    1) Какво масло ползваш? Сложи 10w-40
    2) Бих опитал с друга батерия--можеш да го свържиш с такава от кола, като колата е с изключен двигател.
    3) Накрая провери клапаните, и ги намести в по-широкия размер на проемливия диапазон
    С толкова горене на масло, като че ли е време за нови семеринги на буталото? Това е друг въпрос де... На въпроса отн бобината не съм толкова сигурен, май е 14,7 волта
      Да не би да опитваш да запалиш без да използваш обогатителя на сместа?При палене на студен двигател (доколкото разбирам за това става дума) използването му е задължително.
        имаше гадове в жигльора на смукача, но пак не пали, остава да проверя клапаните върти почва да припуква и аха да запали но не ще
          Възможно ли е от тази мембрана да не пали? (моята има 2 малки дупки като от игла)
            Има една кръгла мембрана за прзен ход и тя има едни дупчици от старост, аз съм я поръчал и ако се оправи ще кажа .
              Първоначално публикуван от niki2572 Преглед на мнение
              http://shop.ml-racing.eu/category/10...7?show=gallery
              Това би трябвало да влияе когато вече мотора е запален и в движение (т.е като даваш газ и глъхне).
              Пали ли лесно когато го пуснеш от баир? Не става въпрос за хвърляне на мотора, а за да го запалиш от инерция, без стартера
              Автомобилният речник на български ми куца.
                Да, лесно пали от инерция.
                  Ако маслото не е вече 10w-40, го смени с такова. Поне ще пали по-лесно. Провери батерията дали е добра. Накрая провери клапаните.
                    Купи си един спрей за почистване на карбуратори или пък от тези за лесен старт. Преди да палиш пръсни от някъде в смукателния колектор. Може и преди въздушния филтър но не е желателно. Моя КЛХ 650 като поседи повече от седмица непален е същия. Това е оправията. Очевидно недообогатява горивната смес достатъчно. И съм склонен да вярвам че си е така заводски. Щото иначе всичко е наред. Тази серия мотори си страдат от калпав автоматичен декомпресор..... и не ми се пише толкова дълго.
                    0888932647
                      Ако може само да ми кажеш, да завивам ли болта за сместа или да го развъртам, за да обогатя. Прочетох днес, че ако свещта е бяла, сместа е бедна, ако е тъмна - е богата и трябвало да бъде керемидена, за да е нормална.
                        Правилно си прочел. Ама това е болт за сместа само на тихи обороти. В останалите режими на двигателя той не участва. Та едва ли има много общо с цвета на свещта.Регулира се или по зададени от производител обороти или с газанализатор или "на ухо".
                        0888932647
                          За да обогатиш навиваш /намаляваш въздуха/. Само дето проблема идва по-скоро от занижена компресия заради декомпресора. Вероятно е в Япония да не знаят и за нашия качествен бензин също.... но пък ти си струва да пробваш с някой друг. Аз по някога усещам разликата в качеството дори по миризма. Кой знае какво има вътре?
                          0888932647
                            Незнам но при моят КЛХ 650Р проблеми с паленето нямам , без значение от колко време не е пален при 2рото ритане пали, естествено със опънат докрай смукач.
                              Re: Kawasaki KLR 650 1987 не пали на студено
                              Малко четиво за карбуратора http://www.gadgetjq.com/keihin_carb.htm
                              A Lone Rider
