Искам да попитам на капака на клапаните имам 1 маркуч - това някакав отдушник ли е или .... Защото беше запушен
Yamaha xt 600 въпрос
Тагове: Няма
От: Yamaha xt 600 въпрос
Това трябва да е удушник на картерните газове, като не е нормално да хвърля масло от там.
В твоя случай явно има доста картерни газове, което говори за износване, на буталната група.
Според мен е сложен този болт за да не цапа при продажбата, но дано не съм прав.
Благодаря много на
hafte. Проблемът бе там, че съм сипал прекалено много масло - днес източих около 200 грама. Сега е добре, иначе преди да го източа, покарах го малко и забелязах на пръчката за маслото, че е доста над максимума. Миналият собственик е изкарал този големия отдушник от филтърната кутия днес го поставих на мястото му. А другия къде се слага или просто маркуча се завива надолу. Остана проблемът с рязкото подаване на газ или всички xt са така, в което се съмнявам, иначе почистих карбуратора а огледах тези гумените от карбуратора към главата и така доколкото виждам са здрави. Възможно ли е да е необходима центровка на клапаните.
Проблема с глъхненето от ниски би трябвало да идва от настройките на карбуратора. Нямам спомен дали има гориво нагнетателна помпа твоя. Там някъде е заровено кучето.0888932647
Карбуратора е като този http://www.ebay.com/itm/84-89-XT-600...sories&vxp=mtr
Такааа. Доколкото си спомням на този карбуратор левият колектор е мехничен а десният вакумен. Това кръглото с трите винтчета встрани и малко над левият колектор би трябвало да е гориво нагнетателната помпа. Тоест вътре да има мембрана и пружинка до които от едната страна да стига вакум или механичен привод, а от другата бензин. Всичкото това трябва да е продухано , почистено и с други думи здраво. Говоря малко наизуст обаче. Моля ако някой има такъв под ръка да провери и да свирка ако бъркам. Ако нещо там не е наред мотора ще глъхне.0888932647
Хмм я погледни този карбуратор http://translate.google.bg/translate...26prmd%3Dimvns по точно снимката където е разглобена десният колектор там няма мембрана като на този http://www.google.bg/imgres?q=ydls&h...119.иначе го бях отварял и чистел тези двойни карбуратори са трудни за настройка.
Хт 600 НЯМА ускорителна помпа - дискутирано е и друг път . Това хт няма как да не "глъхне" , защото е обикновено асфалтово ендуро на почти 30 години. Биелата му е половин метър дълга , а маховикът е 5 кг ( образно казано разбира се ) .Ако искаш да не ти "глъхне" хт-то или не му давай "рязко" газ или си купи кросов мотор .
А така. Момчето пита защо ГАСНЕ при рязко подаване на газ бе човек. Не какъв мотор да си купи за много повече пари. Ако можеш да се сетиш - казвай. Пак ще кажа по спомени от доста отдавна и от ТТ600 - имаше склонност да гасне така но само когато е доста загрял. На практика на границата на прегряването.0888932647
Това с глъхненето няма нищо общо със староста на мотора,искаш ли да ти покажа как правилно регулиран мотор при подаването на газ във каквито и да е обороти веднага тръгва, а ако то ва ти е малко ще ти покажа как 600 въздухар на 5-та се изправя на задна гума със стандартни венци.Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнениеХт 600 НЯМА ускорителна помпа - дискутирано е и друг път . Това хт няма как да не "глъхне" , защото е обикновено асфалтово ендуро на почти 30 години. Биелата му е половин метър дълга , а маховикът е 5 кг ( образно казано разбира се ) .Ако искаш да не ти "глъхне" хт-то или не му давай "рязко" газ или си купи кросов мотор .0 8 76 36 8 542
