Купих си преди седмица въпросният DRZ400e.Вървеше идеално 3 дена,но започна да глъхне.1..2....3 и така то 6 пъти в рамките на час(като го взех този проблем го нямаше). След последното глъхнене изгасна и край...Пробвах се на стартер,по надолнището,но така и не запали.Смених свещта с чисто нова и хоп запали.Успокоих се,че съм се разминал леко и айде пак...глъхнене и гаснене......За сега карбуратор не съм отварял да проверя дали са чисти проблемните места и части,защото не разбирам и не искам да барам сам.Мотора е стоял цяла зима,така че го имам в предвид.Просто искам да чуя/видя/ различни мнения,защото може някой да е имал същия проблем.
Проблем с DRZ400e
От: Проблем с DRZ400e
Така.Днес отворих с един приятел карбуратора.Всичко е изчистено от до!Пали карам всичко уж ок,но като позагрее малко почва пак да прекъсва с разликата че този път не гасне.Припомпвам съединителя реже се и тръгва пак.Всяко едно прекъсване съединителя го оправя.....Не мога да си обясня.Намотките нещо ли правят,тока ли не знам.А фара ми не прекъсва нито когато спира,нито когато глъхне.Yamaha Dt 125 R > Suzuki DRZ 400 E > Beta Rev 3 "06" > KTM 520 EXC
От стоене една зима нищо не може да му стане . Щом е вървял идеално 3 дни означава , че проблемът не е зимен . Пробвай в момента , в който започва стабилно да заглъхва да върнеш леко газта и да дръпнеш смукача. Ако глъхненето изчезне - проблемът ти е в карбуратора . Най - вероятно вода или боклук в главния жигльор . Отваряш и продухваш внимателно , ако има видими следи от неканени гости . Ако нямаш необходимия опит , по-добре помоли кадърен приятел да ти покаже как става. Провери ЗАДЪЛЖИТЕЛНО взички отдушници дали имат шлаухки . След като го сглобиш и монтираш НИКАКВО пускане на бензина от резервоара . В карбуратора мизериите и водата влизат или през резервоара или през липсваща шлаухка на отдушник . Източваш бензина и сваляш кранчето . Възможна е липса или пробита цедка над кранчето. Запомни , че всяко следствие има ПРИЧИНА . Никога не се задоволявай с отстраняването само на следствието . Важното е да откриеш причината и да я ликвидираш . Не го ли направиш ще разглобяваш отново .
Днеска пак го пробвах,защото вчера приключихме много късно,а бурията отзаде вдига много шум.Паля го,загрява...цепя го на място и заглъхва отново.Потеглям карам го в ниски,няма проблем,но дам ли гас и умира.Има ли някакъв малък шанс някакъв боклук да е разместил поплавъка,ламаринката която ми определя нивото на бензина в карбуратора,или иглата нещо да е изместена...Всичкото е от гадаене.М/у другото когато му дам гас и с 1 пръст държа съединителя съвсем леко,колкото да отлепи всичко е наред...цепи се без проблем ама никакъв.Yamaha Dt 125 R > Suzuki DRZ 400 E > Beta Rev 3 "06" > KTM 520 EXC
Карбуратора е изчистен от до
Както и да е...Един приятел намери от къде идва цялата работа...и както винаги проблема е малък,но е точно там където не очакваш
Горе на ръчката на съединителя има прекъсвач...те от него идва цялата работа.Вече е ок.Цепя го няма глъхнене няма нищо!Утре го давам на късо и го оставям да седи така.Хубавото на цялата работа, е че поне карбуратора е почистен от рициновото масло,което предишният собственик е слагал.Беше полепнало по стените и общо взето по целия карбуратор.Всичко е ок.Благодаря за отзивите.
Ами явно е правил маса някъде,защото го гледам че е бая износен.Краченцето му е бая издялано,жичките са почти пред скъсване,така че явно му е било време.Говорих с мои приятели които просто са го дали на късо,за да няма проблеми.Аз или ще го дам на късо или ще проследя къде точно отива този кабел и ще го махна.Все още не съм се захванал да запоя жичките и да ги изолирам една от друга.Повече инфо не знам за него тъй като прохожадм още на темата "ремонтирай сам"
Юнак , рициново масло се слага на двутактовите мотори , така че в твоя карбуратор най-малко следи от такова масло можеш да търсиш. Прекъсвачът , за който говориш е стоп-машинка на ръчката на съединителя . ОРИГИНАЛНО тя е сложена за да натиснеш съединителя и тогава да завърти стартера . Това се прави с цел безопасност - ако си на скорост да не тръгне моторът докато въртиш на стартер. Тя има отношение единствено към стартера , ако ти е оригинална ел . инсталацията разбира се . От нещата , които си написал сега аз разбрирам , че двигателят не е глъхнел а направо си е прекъсвал токово и някой е тунинговал инсталацията преди теб.
Е сега вече загрях за какво иде речПървоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнениеПрекъсвачът , за който говориш е стоп-машинка на ръчката на съединителя . ОРИГИНАЛНО тя е сложена за да натиснеш съединителя и тогава да завърти стартера . Това се прави с цел безопасност - ако си на скорост да не тръгне моторът докато въртиш на стартер. Тя има отношение единствено към стартера , ако ти е оригинална ел . инсталацията разбира се . От нещата , които си написал сега аз разбрирам , че двигателят не е глъхнел а направо си е прекъсвал токово и някой е тунинговал инсталацията преди теб.
SUZUKI DRZ SuperMoto
Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
По изчерпателен отговор може и да не получа
Мерси Пешо.За рициновото масло не знам,но предишният собственик е слагал по съвет на някакъв майстор...Знам защото самият той ми каза,че е сложил.А относно прекъсвача,щом това му е целта ще го запоя и изолирам,така че да си работи както трябва.Инсталацията не знам дали е бутана,но вероятно е правено нещо.Не мога да кажа с сигурност.Знам само,че има термо датчик слаган допълнително.Както и да е,наистина много полезен ми беше благодаря ти още един път.Имаш една бира от мене,ако случайно някой ден се засечем нейде из балканите
