Yamaha TT600 проблем!
    От: Yamaha TT600 проблем!
    Първоначално публикуван от влади кх Преглед на мнение
    А къде съм писал винт за обороти?????
    това за което говориш е винт за обороти на празен хот количството бензин се регулира чрез иглата и жигльори
    0 8 76 36 8 542
      Добре, тогава ще ме светниш ли аз за какво съм дал 40лв за туниг винт и кога се ползва той по твоята логига да бях си взел едно пликче с жигльори и игли
      KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
        Аз залагам две големи бири и все си мисля че проблема ще дойде от звездата.Но да не се изхвърлям много но Ямаха не е много за вяра.
          Може Животе ,според мен на твоята пътека там горе ще се управи изведнъж
            и какъв му е тунинга на този винт?
            0 8 76 36 8 542
              Ми с цел да си го връткаш при нужда с ръка,примерно на балкана там е високо кислорода е различен долу и горе нали и за това е тоя винт да балансираш до някъде,ако нее ме поправи.
                този болт е за реглаж на количеството въздух на ниските,обороти,при високите въздуха е константа,между другото доста полезна джаджа.
                0 8 76 36 8 542
                  Наскоро имах подобен проблем и се оказа незабележима дупчица на вакумната мембрана на шибъра.
                  Ако ТТ-то е с такъв карбуратор,колегата да махне маншона към въздушния филтър и да гледа при подаване на газ дали се вдига шибъра/при запален двигател/.
                  Аз залагам на това,но не бира,че времето е за вино
                  Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                    Бедна смес.
                      И аз съм за бедна смес-повече въздух/по-малко бензин.
                      Yamaha Yz450F
                      Всичко с ''рошави''гуми!
                        Филтъра е нов не е от него.Утре ще взема нова свещ да видя какво ще стане и пак ще пиша.
                          Днес смених свеща,изчистих основно карбуратора (имаше боклук на малка цедка над поплавъка) и регулирах въздуха както ми казахте но няма подобрение мотора прекъсва.Не знам от какво може да е вече дали може да е от клапаните.
                            С един датчик ли е(в капака със звездата) или с двоен като на ХТ 600 ?
                              Пробвай да дръпнеш смукача над средните обороти когато прекъсва и виж дали има ефект.Ако сместа е бедна ще има подобрение ако ли не ,ще се влуши.Виж какво става и в цетката на резервоара, както са те съветвали и дано този бензин да нее нещо кофти, че и от него може да е
                              Последно редактирано от V.R.R.; 03-01-12, 21:22.
                                Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                                Звездата е същата като на колегата от този линк.
