Проблема не е точно с кранчето, а с това че нямам резерва. Бензина като ми свърши и не е останала капка. Разглобих резервоара и се оказа, че по-дългата тръбичка, от която смуче при положение ON, се е отделила от кранчето и се подмята свободно в резервоара, останало е само филтърчето за резервата. Значи хем нямам резерва, хем влиза и нефилтриран бензин към карбуратора. Около час подмятах резервоара, за да успея да изкарам въпросната пластмасова трабичка, но неуспешно. Все попада около ръбовете на резервоара и няма вадене. Тъй като не се сещам, как бих могъл да я извадя, можете ли да ме посъветвате, с какво бих могъл да заменя тази тръбичка с филтърчето? Благодаря предварително за помощта!
Проблем с кранчето за бензина на Ямаха ХТ.
От: Проблем с кранчето за бензина на Ямаха ХТ.
С дълга пинсена се пробвай да е искараш.Последно редактирано от Ангел Иванов/sereco1/; 19-11-11, 15:07.HONDA DOMINATOR 650
ОРЕЛ ASTRA
РСПБЗН-Приморско
Смени си кранчето с ново. Иначе навремето бях слагал на стария мотор парче от маркуче за бензин - от по- твърдите. Метала не е добър вариянт мисля.Стратегия за Национално оцеляване - Да си толкова прост, че никой да не иска да се занимава с теб.
Толкова дълга пинсета не знам от къде ще намеря, но като каза пинсета се сещам да пробвам с маша - може и да стане. Ако не успея ще сложа по твърдо горивно маркуче, но не се сешам самото филтърче от какво да направя.Всеки огън е малък пожар, а всеки пожар - голям огън!
Ямаха ХТ 600Е 95г.
Колега реши си проблема с ново кранче, всичко останало ще ти даде нови ядове!Пробва ли да извадиш тръбичката, като обърнеш резервоара на обратно?SUZUKI DRZ SuperMoto
Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
Мандърсах го близо час и така и не успях да уцеля дупката за кранчето или тази на капачката - пада отстрани по ръбовете. Пак ще пробвам да извадя тръбичката и ако не стане ще си взема ново кранче (както казахте - няма смисъл от такива преправки), цената не е голяма. Благодаря на всички за бързата и компетентна помощ!Всеки огън е малък пожар, а всеки пожар - голям огън!
Ямаха ХТ 600Е 95г.
Налей няколко литра бензин и в някакъв съд ( например туба от вода срязана през средата ) пробвай като излееш бензина, може да излезе по-лесно.Първоначално публикуван от tzetzo_slavista Преглед на мнениеМандърсах го близо час и така и не успях да уцеля дупката за кранчето или тази на капачката - пада отстрани по ръбовете. Пак ще пробвам да извадя тръбичката и ако не стане ще си взема ново кранче (както казахте - няма смисъл от такива преправки), цената не е голяма. Благодаря на всички за бързата и компетентна помощ!
Относно кранчетата оригинално струва 68лв. от Yamaha. Ако искаш компромисен вариант ( китайско кранче )
ми пиши лс.!Yamaha WR 200
Да кажа аз как извадих моето - взех една тръбичка Ф0.5см. дълга около 40см. (тръба от стара антена върши идеална работа) и 80см. рибарска корда. Кордата се свива на две части и се прекарва през тръбичката. Получава се тръбичка с примка на края, а от другата страна излизат краищата на кордата, който като ги дръпнеш и примката се стяга. Отне ми 5 минути да извадя тръбичката без да свалям резервоара.Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
Извади ли го?
Абсолютно същият проблем имах и аз.
Дръсах-дръсах и нищо.
Накрая свърших работа с обикновена медна тел.
Нагодих цедката да е на дъното, под гърловината на резервоара.
Края на телта я свих под 90гр и оставих около 10мм да стърчи настрани.
Това стъчкащото го вкарах в отвора на пластмасовото филтърче и просто го издърпах нагоре.
Просто като фасул...
Поредното доказателство, че тъпите свински опашки никога няма да заменят напълно авто-телта!!!
Филтърчето го върнах в кранчето, натиснах го и си стана също като истинско.
Идея нямам къв зор е видяло да излезе но ще изкара поне още 10 години без да падне отново
Враг усраине
