Проблем с токовете на Yamaha XT
    До: странен проблем с тоците на ямаха хт
    Първоначално публикуван от maikallllll Преглед на мнение
    здравейте колеги снощи забелязах че имам некав проблем с тоците , проблема се състои в това че когато мотора е запален и фара е включен като подам gas , светлините отслабват щом варна газта всичко се оправя
    мерих днеска с мултицет дали зарежда акумолатора , показва 13,6 , четох тук за някакво реле регулатор но не можах да открия къде се намира за да видя дали не е то проблема , бих искал някои ако може да ми каже къде се намира това реле и тези сиптоми дали се дължат на него или проблема е по сериозен, мотора е ямаха ХТ 600 93 г. , нямам стартер само с манивела сам ........
    благодаря предварително
    Мотора ти не е 93г.,щом няма стартер.Би ли качил снимка за да видиме,коя година е,за да ти кажем,каде е релерегулатора.А , имаш ли здрав акумолатор на мотора?
      колега не си първия които се учудва че нямам стартер но ............ ето снимка
        за акомулатора е нов купих го преди 4 месеца , но веднъж забравих на контакт и почти беше сдал багажа , и оттогава се възбуди но ако е включен фара примерно и дам контакт лампата на неутрала отказва да свети , струва ми се че може и от него да прави номера ..........
          Пробвай с нов акумулатор и проблема ще се оправи, 99,9% съм сигурен. Щом не свети лампичката,която е с някаква мижава консумация....!?
          Провери обаче за отечки,защото моя също го оставям на контакт /само,че не на неутрална/ и така стои по една две седмици. Не съм имал проблем с акумулатора!
          "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
          А+
          LZ1DRZ
            на контакт но със включен фар това имах на предвид ........
            явно не съм се изразил правилно
              или не съм разбрал правилно. Моят съвет е: вземи ако има от кой читав акумулатор, за да не даваш пари прибързано и ако проблема изчезне значи няма повод за притеснение!
              А+
              LZ1DRZ
                На мене така ми заминаха две бубини навремето на МЗ-та, забравяйки го на контакт! На Ямахата не ми се пробва дали ще стане същото и затова не я забравям на контакт!
                Най лошото беше че бубините не се скапваха напълно (т.е. да не хвърлят искра изобщо), а като беше студен мотора си хвърляха силна искра и мотора си палеше. Обаче понякога бубината загряваше дотолкова че не се пипаше и тогава искрата отслабваше и мотора не палеше никак, а пък консумацията на ток се увеличаваше много (при дълго каране на високи обороти)!
                Не ги разбирам тоците, затова само описвам какво съм преживял, пък който разбира да си анализира и да си прави изводите!
                След като смених и втората бубина не съм имал повече проблеми, ама не съм и забравял никога мотор на кантакт повече!
                  Здравеи колега един приятел има проблем с ХТ 600 91г и неговата е без ел.стартер. но това реле регулатор се намира под задния калник и когато запали мотора започва да загрява и като загрее и гасне мотора.Сега го изолирахме и мотора се оправи самоче няма никакви светлини.И решихме че е от него и сега се търси така нареченото реле регулатор.
                    колега благодаря !!! оказа се прав , заредих акумулатора и всичко си е ок вече !!!
                      Бъди спокоен, няма да стане.
                        Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                        Естествено,нали е с безконтактно запалване,не е с чукче.
                          Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                          Той и МЗ-та не беше с чукче, ама пак повтарям тоците хич не са ми ясни!
                            Да ОК с зариден акумолатор ,но за малко. Ще трябва да смениш реленцето ( под седалката) буксата е с три бели и един червен кабел.Сега иди и запали мотора и след 3-4 минути няма да можеш да си държиш раката на него.А запалването е на съвсем друга намотка и няма нищо общо с другото наприжение, три оделни намотки по 2.6 волта.
                            "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
                              Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнение
                              колега вчера сам минал с него 150 км , пускам си фара докато карам и проблема които имах така и не се появи отново .......
                              а не ми се дават пари за нещо което си e ,,ок,, към момента,ако се появи пак този проблем следващата стъпка вече ми е ясна ! поне за сега мисля и се надявам да си спестя малко левчета !
                              благодаря за мнението все пак !!! дано не се окажеш лош пророк
                                Малък проблем на Yamaha Xt 600E.
                                Здравеите колеги.Въпросат ми е:Преди 1 седмица направих едно хубаво ендуро,и като се пребирах трябваше да си пусна фара... и какво да вида , неми свети километража,но другото табло кадето свети като си на свободна,като включа дългите,стоп ботона си работят лампичките , и фара ми работи,къси дълги фсичкото е ок,но километража неми работи... Каде да търся проблема.Мотора е Yamaha Xt 600E...Благодаря
                                [COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
                                [/B][/COLOR][FONT=Arial Black][COLOR=Magenta]Hard Enduro Team [COLOR=Cyan]![/COLOR][/COLOR][/FONT]
                                [COLOR=Lime][COLOR=Cyan]-------[/COLOR] [COLOR=Magenta]И.Илиев[/COLOR] [COLOR=Cyan]-------[/COLOR][/COLOR]
                                [URL="http://www.sixdayscrazyjob.com/"][IMG]http://ftp.domainbg.com/JORO_HD/Six-days-logo.jpg[/IMG][/URL]
                                [COLOR=Red][B][URL="http://sixdayscrazyjob.com/"]http://sixdayscrazyjob.com[/URL][/B][/COLOR]
                                [B][URL="http://crazy-job.com/"]http://crazy-job.com[/URL][/B]
