Проблем със SUZUKI DR 600
    От: Проблем със SUZUKI DR 600
    Връзки на CDI, бобина, връзка към оборотомера или самото CDI. Аномалиите в показанията на оборотомера при въртящ се двигател, казват че има прекъсване в запалването.
    Огледай за лоши връзки, прежулени проводници (особено под резервоара и седалката), контактен ключ и engine stop.
      Мерси колеги като разбутах кабелите и ги напръсках се получи. Сега друго изникна: излязох на малък преход са 3-4 часа каране яко ръчка и като вкарам на 1-ва тръгвам минавам 5 метра и изключва от скорост, същото го прави и то 2-ра - връща на свободна и това ми го направи 5-6 пъти за 40 км преход. Имате ли предства от какво може да е ...
        От скоростите...
        Ще цепиш двигател най-вероятно. Докато не го отвориш няма да разбереш, а после така или иначе ще знаеш вече. Този проблем с форумна помощ няма да можеш да го оправиш.
        Honda XR600
        Kawasaki KLX650
        Honda XL600V Transalp
        +359 888 6З5 9З4
          Еееех, че ме отчая .... може ли да е от маслото (15w50 Motul) ))
            Тц, няма начин от масло да ти изключва. Ако си сипал масло за коли ще имаш проблем със съединителя, защото в автомобилното ги няма добавките, но няма да ти изключва от скорост. Това е или вилка, или ... кой знае какво, но ще отваряш двигател при всички случаи.
            Honda XR600
            Kawasaki KLX650
            +359 888 6З5 9З4
              Залагам биричка на износени зъбни колела.
              0888932647
                ще се види като се отвори двигателя ако стават скорости от 650 имам части ще се спазарим
                  Дочух, че може да е от фиксаторите, тъй като преди ми бяха забили скоростите и от 3-та надолу ги нямаше ... е ремонти ще има то се разбира )))
                    Имам скорости от др600 без трета.
                    Polaris Magnum 500
                    Mercedes ml320
                      Имам потъмняла намотка на статора, дали затова имам слабо зареждане и ми топи акумулатора, моля помогнете или е от релето за зареждане?
                        Мериш с мултицета преди и след релето и ще разбереш кой е виновникът . Капакът с намотката не е било нужно да го сваляш за да дадеш диагноза .
