Здравейте колеги имам проблем със зверото. Та значи като проблема на колегата със DR 250 е може да се каже. Палим, загрява си и плавно не може да се подаде газ - смисъл работи си на номинални(около 1200-1500 оборота), решавам полека да му дам и оборотомера пада на 0 и почва да вади звук все 1 ще гасне после из 1 път скача на 2000 оборота и нататък си работи кат си е по книгите. Когато го пускам на скорост паднат ли оборотите под 2000 отива директно на 0 и като му подам полека не отговаря веднага ами из 1 път впръсква и джасва яко(щеше да има "по гръб"). Питах различни хорица всеки вика различно - от възд. филтър, от клапата на карбуратора, съотношението гориво-въздух, също от разпределителния вал или клапаните, от електрониката, от нивото на иглата в карбуратора...та ако предполагате или имате на представа от какво може да е напишете ....
Проблем със SUZUKI DR 600
От: Проблем със SUZUKI DR 600
+1Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнениеАз залагам на електрониката.
Оборотомера мисля, че е вързан към CDI - има ли проблем с тока и той спира. Щом пада на 0 при работещ мотор - "енергото" - не си плащал тока...Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
Този модел карбуратор е вакуумен и има мембрана. Провери да не е скъсана. Ако нямаш изряден акумулатор оборотомерът не показва точно.Първоначално публикуван от buhler Преглед на мнениеЗабравих да кажа с карбуратор от 650 е.
Та значи гледайте: http://vbox7.com/play:f47f2ad3
Сложих му и нови свещи NGK и резултатът е същия ...
Има проблем с оборотомера,вижда се че в първия момент,когато се покачват оборотите оборотомера показва намаляване на оборотите.По двигателя не се усеща съществен проблем,карай си така и не гледай оборотите.Последно редактирано от Красимир Канев; 30-04-11, 20:37.0885719173-Красимир
Имаш проблем с тока - търси го. Когато пада на 0 ми се струва, че и работата на двигателя се променя. Това е според мен. Може да е някоя лоша връзка в буксите на CDI - при запален мотор без да пипаш газта ги размести. Ако има от кой - вземи друг модул и опитай с него. Според мен няма начин проблема да е в карбуратор или гориво. Японците (според един виден форумец) ползват еднаква технология при моторите - ако беше една друга марка (предпочитана от мен) щях и да се обзаложа къде точно е проблема.Honda XR600
Kawasaki KLX650
+359 888 6З5 9З4
