Питане за ямаха хт 600 центровка на ангренажа
  • Питане за ямаха хт 600 центровка на ангренажа
    Здравейте колеги ,понеже ми се счупи буталото на ямахата ми и взех ново и цилиндура ми направиха ,обаче свалих главата и цилиндъра нали и и понеже съм млад ,неопитен и незнам точната центровка , смисъл такъв има от ляво на капака едно болтче развивам го той е като тапа и завъртвам коляновия вал ,докато дойте на белега ама и буталото е в горна мъртва точка обаче има 2 белега на разтояние 2 см та въпроса ми е на кой от двата белега трябва да е ,като е на 1-ния биелата е леко напреде като е на втория е най горе буталото и също така от горната страна на главата на самия капак има същото обаче белега е не го знам кое е на самия разпределителен вал е белязана оста и колелото и точно над белега ,има една друга белязка за да може да се види през дупчицата така... след като примерно ми обясните за центровката на веригата ако можете да ми обясните и центровката на клапаните защото 1 клапан искаше повечко напасване и ще отваря преди другия .Значи ще взема от един майстор такива ламаринки, но незнам каква хлабина е добре за мотора четох че 0.18 0.20 и кога трябва да е сложа таз ламаринка да ги натягам .. много се извинявам за тъпите ми обяснения но не разбираам апък в нашия край няма майстори наблизо чак бургас от царево съм благодаря предвавително ако някой ми обясни всичко подробно
    От: Питане за ямаха хт 600 центровка на ангренажа
    Ако не се лъжа белега долу на вала имаше резка със буквата Т до нея а горе разпределителният вал има две резки който трябва да дойдат в една равнина с краят на главата.А клапаните можеш и да ги направиш с по голям луфт 25 на 30 и ги правиш в положение когато не ги натиска разпределителният вал демек гърбиците да сочат нагоре
      За тази работа си има майстори , нали не искаш да купуваш ново бутало?
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Убуу ама момчето нали ти казва че в Царево няма подходящ!! То да нее да осоляваш паламут!!Питай питай момче ,така ще се научиш!!
          Чичко Фър , девет реда писане , две главни букви. То и аз не съм много учен , ама три пъти проверявам преди да публикувам. И с ремонта е същото , не провериш ли три пъти кое как си стегнал , и там ли му е мястото , не става. Ако намери майстор , и седи до него да гледа и да се учи , следващия път ще го направи сам.
            Чисто ново бутало и цилиндър как ти звучи ? клапаните съм им сменил гумичките и съм ги напаснал .Благодаря на колегата Eti ,какво общо има главните букви немога да разбера ? нали разбра за какво става въпрос ? защо трябва да спамиш или ми казваш ако знаеш или си подминаваш аман от спамери !.. 2 ри път отварям мотора на 18 години съм първия път вързах зъбното колело за веригата и си остана опъната за тавана с въженце .Това стана преди 2 години сменях гарнитура ,но това няма значение интересувам се от центровката всеки знае да даде на майстора ама то там иска и пари защо като може и аз да си е направя примерно сега не разбирам ...
              Момче , ти Българин ли си?
                Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                Момчето пита,ако знаете му отговорете(мисля че със съвета на Ети,младежа ще се справи),ако ли не не коментирайте.За правописа си има и модератори,които са достатъчно грамотни да го поправят и да пратят препоръка на лични.Не се засягайте колеги,помагайте.Никой не се е родил учен.
                Beta 450 RR-Factory
                0039 3206052599
                  Давай смело няма какво да згрешиш,колегата eti добре го е обяснил.И най-големите майстори не са се родили научени!
                  Трагичното не е смъртта, а животът, който
                  хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                  Чарлз Буковски
                    Първоначално публикуван от izoidesi Преглед на мнение
                    И аз не мога да разбера какво лошо има в това,че някой не знае и е решил по една или друга причина сам да си направи или поне да се опита да си поправи собственото возило.Когато не може да помогнете поне не обиждайте и не давайте мнения който не помагат на никой ,та да не би Майсторите да са се родили научени момчето казва че е младо и неопитно какво лошо има в това че иска сам да си отремонтира техниката
                      Лошото е , че има вариант да пропусне нещо , да обърка нещо и после да пита - " А вие що не ме предупредихте?" .... Та именно поради правописа и естеството на зададените въпроси - Намери някой който поне на Москвич е правил клапани да погледне какви ги въшиш!
                      Иначе по питането - Долу на коляновия вал вярното място вече е написано - буквата "Т". Горе на вала трябва да има две резки на зъбното колело и те да се подравнят с линията на главата. Обаче! Веригата добра ли е? Обтегача здрав ли е? Зъбите на двете зъбни колела дето я движат - добре ли са? Вала - добре ли е? Леглото на вала - добре ли е? Кобилиците - наред ли са? Мазането - в ред ли е? Защо се е счупило буталото и какви други поражения е нанесло? Коляновия вал и биелата - как са? .....
                      Направи поне някоя снимка отблизо да гледаме поне снимки. Да не би да не се сещам за нещо.....
                      0888932647
                        Здравейте Колеги благодаря .Значи Ризата беше спукана. Клапаните са добре напаснати. Като ги напълня с бензин от горе да видя дали пропускат само 1 леко таи . Значи начин да объркам нещо няма всичко ми е ясно но въпроса сега ми е кога се мери хлабината на клапаните ? когато долу на капака е на белега с буквичката Т апък горе на главата има една дупчица на зъбното колело ,тогава ли да меря ? . Значи преди 1 година закарахме мотора в стралджа при един майстор там и сменихме. Верига два успокоителя обтегач буталото гарнитурите и де работи всичко е оки
                          Първоначално публикуван от ivoto Преглед на мнение
                          Когато гърбицата на вала на срещуположната страна.
                          0888932647
                            Клапани се проверяват с молив,драскаш по леглата през 5-6мм и превърташ клапана,не трябва да остава молив по леглото,ако има продължаваш с пасването.Не използвай ръчни райбери ще прецакаш леглата(98% съм сигурен,че си ги разкривил).Окончателна проверка се прави с въздух,наливаш бензин в главата,увиваш около маркуч парцал и пускаш въздух в всмукателя(изпусквателя),не трябва да бълбука.Луфта се мери в основата на гърбицата,най-ниската част.
                              Ей сега слизам долу да го правя благодаря колеги значи сложих всичко както каза колегата Eti и само трябва да настроя клапаните да ги регулирам взех такива ламаринки и ще ги направя всмукателен 0.
                              10 изпусквателен 0.15
