Въпрос за ктм 400
  • Въпрос за ктм 400
    Колеги един приятел има ктм 400 -2002г. и има лек теч от под водната помпа има една малка дупчица и от там таии антифриз някой сблъсквал ли се е с такъв проблем до колкото разгледах в нета имало някви семеринги на самия вал на помпата? Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Въпрос за ктм 400
    Тази дупчица я има на повечето водни помпи , щом прокапе трябва да се ремонтира , ако не се направи , смесва антифриза с маслото.
      Колега ами дали е от 2-та семеринга на помпата, и също като поработи на място малко и протича от преливника (маркуча под капачката на радятора)
      аз си го обяснявам, че зареди помпата не може да направи нужното налягане та системата да работи нормално?
      Някой правил ли го е да ми обясни в общи линии как става?
      Благодаря!
        Правил съм го на Хускварна 610 , по същия начин е помпата , но се беше скъсал семеринга , и маслото беше станало на боза. Мисля , че бяха два семеринга , но и лагерчетата бяха за смяна , трябва да я свалиш. Много ли загрява , та протича от преливника , или имаш проблеми с капачката.
          Не загрява, просто като го остави 5 мин на място и почва леко да изпуска от преливника. Моторът му е стоял 2 години без да се кара и като се върна, като го запалихме станаха тези проблеми.
          Последно редактирано от viki terzieva; 01-03-11, 18:05.
            Колега ако го оставиш да работи на място без да се обдухва радиатора е нормално да протече от преливника.
            А за ремонта има видео в нета. Трябва да си купиш два семеринга от КТМ за по 6 лева парчето и два О-пръстена мисля , че бяха по 2,50 парчето , една гарнитура за помпата 8,50 и един специализиран инструмент за подвеждане на двата семеринга , защото без него шанса да тече отново е почти 100%. И за финал ,ако повърхноста на вала е вкопана или деформирана пак ще тече (нов разпределителен вал).
            Успех с ремонта.
            А ето и видеото: http://youtu.be/ynsdUY5QYvw
            LZ1VPM
            KTM 450 SX
            JEEP CHEROKEE XJ 2.5 TD
              Добре, но тоя инструмент от кЪде мога да го взема и може ли да се направи без да се сваля главата,
              само с капака?
              Последно редактирано от viki terzieva; 01-03-11, 18:04.
                За да стане като хората смяната на семерингите и после да не протече отново,трябва да се свали разпредилителния вал и да се зачисти шииката(оста).Иначе след монтажа на новите семеринги ще протече на втория час.
                  Инструмента го има в КТМ и е около 10-тина лева това е номера :590.29.005.010
                  Както съм написал по горе, ако вала не е вкопан или наяден само зе зачиства със скочбраит или водна шкурка P800/1000. После монтиргаш и пълната газ.
                  Последно редактирано от redsniper; 23-02-11, 21:49.
                  LZ1VPM
                  KTM 450 SX
                    Ок мерси за отговорите утре ще обясня на приятеля ми ква е процедурата.
                    Но не разбрах 2 неща
                    1-семерингите 2-ли са
                    2-на кое викате специалния инстр. за подвеждане на семеринга на онази гумичка която се слага на вала ли?
                      Семерингите са два броя, Специализираният инструмент е един тефлонов конус с определени размери, който се слага на вала.
                      Последно редактирано от viki terzieva; 01-03-11, 18:03.
                      LZ1VPM
                      KTM 450 SX
                        Колеги случайно някой да го има тоя конус, да го услужи за 1 ден, че приятелят ми го порЪча от КТМ, но ще дойде чак другата седмица.
