ТТR 600 проблем
    От: ТТR 600 проблем
    Не бе приятелю не си нахален,просто помисли,дали някой може без да го е видял на място да ти го оправи,ами ако абсолютно всичко е здраво,а ти разглобяваш наред,знаеш ли че примерно едно проводниче да има разпоено или студена спойка никога няма да запали.И аз мога и тати може но козата си иска пръч.
      От: ТТR 600 проблем
      Еми за мен има 6 неща в това желязо,които може да са причината останалото са кабели които 3-пъти съм прозвънял.5 от нещата съм ги пробвал и работят,и стигнах до датчика на коляновия вал само,че никой не иска да си разглоби мотора да го пробвам и него дали работи и затова попитах някой,ако знае как се замерва този датчик да ми каже.Аз го мерих дава ми 220ома като почна да ритам стойностите се качват-падат и не мога да го разбера дали работи.Стигнах до извода,че датчика не работи защото от комутатора не отива ток към бобината,а комутатора работи и + до него от релерегулатора отива,значи според мен е датчика на вала не му дава сигнал!?!Та въпросчето ми беше как да замеря този датчик.
        От: ТТR 600 проблем
        Съвсем забравих! Извинявай! Замерих датчика на ХТ-то. Отчита около 800 ома и при преминаване на магнит покраи него прави скок. Мултицета е бавничък обаче .... писва за кратко на "верига" ама дали за времето на това изписукване падат стойностите до нула няма как да разбера. Не те разбрах от къде си ... ако си близо до Банкя мини да ги сравниме и ако трябва го взимай тоя. Демонтиран е и не ми е нужен.
        0888932647
          От: ТТR 600 проблем
          Пич позвъни на този номер 0888221271-Румен ще ти обясни кфо точно е
            От: ТТR 600 проблем
            Колеги открих проблема мотора запали само че с тоя оригиналния комутатор ми се струва че е малко муден мотора
              От: ТТR 600 проблем
              Пиши какъв е бил проблема да можем да си направим изводи.
                От: ТТR 600 проблем
                Датчика на коляновия вал!
                  От: ТТR 600 проблем
                  стъкло или к-т стоп?
                  0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
