ТТR 600 проблем
  • ТТR 600 проблем
    Здравейте, имам следния проблем - купих си ттр600, но нещо се е..ва електрониката, понеже е с правен комутатор и има и акумулатор, но нещо се е бъгнало и няма искра. Като се откачи акумулатора, има някаква слаба искра, но не пали. Сложих оригиналния комутатор - никаква искра, някой да има идея???
    Последно редактирано от Станислав_; 31-12-10, 17:45.
    От: ТТR 600 проблем
    Проблема е явно някъде другаде комутатора беше пробван и си работи!!!
      От: ТТR 600 проблем
      Замери акумулатора!
        От: ТТR 600 проблем
        Не че ти пожелавам да е вярно, но стандартната електрическа болка на Ямаха се казва "звезда". Вярно е че почти винаги гори другата част от звездата - тази която осигурява ток за фарове , стопове и пр. но пък може ти да си късметлията с късата клечка.
        0888932647
          От: ТТR 600 проблем
          Да,но като ритам и ток дофара стига.И там до бобината има нещо като кондензатор в него влизат черен и червен кабел и до там има ток като ритна,до самия комутатор идва пак +(сложих си оригиналния комутатор)само,4е до бобината ток не стига??? съмнява ме дали идва сигнал от датчика ама незнам как да го замеря или пак може и друго,но кое да меря вече незнам разплетох цялата инсталация вече!А пък с този правения комутатор(и той си работи боби от младост го бил правил)понеже за него трябва акумолатор,но като се закачи всичко няма искра,като откача акумолатора появява се искра но слаба и не пали,закачам акумолатора няма искра,пипам (-) на бубината за момент на маса и като ритна дава веднъж яка искра с оригиналния комутатор пък нищо не става а си работи перфектно слагах на друг ттр и си запали без проблем!
            От: ТТR 600 проблем
            Малко трудно ти проследявам мисълта. Опитай се да пишеш по-последователно и граматически правилно. Ако си проверил всичко останало /чрез замяна със здраво от друг мотор/, и ток от динамомагнета идва - остава да ти се е сбъгал датчика на хол. Намира се вътре в двигателя под магнета. Тои самия е намагнитен и има кофти навика да обира стружки от маслото и да блокира. Може да е натрупал финни стружки и да се оправи с елементарно почистване. Успех!
            0888932647
              От: ТТR 600 проблем
              Точно това ми е мисълта,всичко друго работи,но ток до бубината не стига днес ще сваля капака да го видя този датчик!
                От: ТТR 600 проблем
                Току що свалих капака и датчика си е чист забърсах го и пак нищо.Замерих го дава 220 ома,но незнам какви стойности трябва да покаже,ако има някой с ттр моля да замери датчика и да каже какви стойности показва.После ще взема датчик от хт незнам дали е същия,но ще пробвам и с него.
                  От: ТТR 600 проблем
                  И аз не знам наизуст какво съпротивление трябва да има , но със сигурност трябва да се променя чувствително ако пред него премине магнит.
                  0888932647
                    От: ТТR 600 проблем
                    Че се променя променя се,но не много чувствително и за това май трябва да пробвам с друг.Ако имаш такъв мотор моля те да го замериш този датчик и да ми кажеш при теб какви са стойностите.
                      От: ТТR 600 проблем
                      В момента мога да ти дам само данни за ХТ 225 Сероу. Това ми е единствената едноцилиндрова ямаха в конюшната. Ама по-късничко , че сега излизам.
                      0888932647
                        От: ТТR 600 проблем
                        Би трябвало стойностите да са еднакви (теоретично), нали все пак това е безконтактната алтернатива на чукчето и наковалнята (ама може и да не е така). На теория този датчик е вечен (много здрав).
                        П.П. Малко съм злоупотребил с напитката на боговете и е възможно да съм написал някоя глупост.
                          От: ТТR 600 проблем
                          Еми аз стигнах до решението,че е датчика защото от комутатора не отива ток към бобината,а комутатора работи слагах го на друг мотор и си запали без проблем.Също така ток до комутатора стига!?!Незнам къде може да е проблема другаде.
                            От: ТТR 600 проблем
                            До като му разбереш проблема ще испишеш форума,по лесно е да си намериш майстор,той знае какво да прави.
                              От: ТТR 600 проблем
                              Ок.Няма да пиша повече извинявам се за нахалството от моя страна,моля модераторите да закрият темата ще се спасявам сам!
