Съвет за избор на бутало на YZ-400
    От: Съвет за избор на бутало на YZ-400
    Някой ще ми разясни ли колко трябва да е общата хлабина защото като гледам по книга го дават цилиндъра 0.12 и буталото и то става 0.24 хлабината а това е много ???
    Cylinder 450 SX/XC/SMR/SXS, 520, 525 bore diameter size I 95.000 - 95.012 mm
    bore diameter size II 95.013 - 95.025 mm
    Piston 520 MXC/EXC diameter size I 94.942 - 94.950 mm
    diameter size II 94.951 - 94.956 mm
    assembly clearance size I 0.060 - 0.070 mm
    assembly clearance size II 0.064 - 0.075 mm
    wear limit 0.12 mm
    Последно редактирано от milen_stz; 08-01-13, 14:24.
      Първоначално публикуван от milen_stz Преглед на мнение
      wear limit 0.12 mm
      Внимавай със запетаите!Не 0.12 а 0.012.Всъщност,ако смяташ правилно,разликата между цилиндъра и буталото е около0.050 мм. което е 5 стотни и на размер 95мм. не е никак много.
        при мен е 1 десета луфта а цилиндъра ми е износен 5 стотни ? какво да правя ? май съм за нов цилиндър?
