настройка след ремонт 2т
  • настройка след ремонт 2т
    Здравейте,
    мотора е Априлия РХ 125,
    ...вчера смених буталото с ново, запали веднага, поработи 15-20 минути с почивки; качих се да пробвам с плавно подаване на газ, върви страхото с много повече мощност от преди направо си вдига предницата без да мисли въпреки че съм 105 кила;
    проблема обаче го забелязах, когато реших да го изфорсирам рязко - ама много рязко като навия газта - ГЛЪХНЕ и евентуално гасне; малко по плавно като я навия - форсира се страхотно.
    Тъй като, разликата с преди е ОГРОМНА, възможно ли е с износеното бутало сместа да е била обогатена ? и сега с новото да му идва пребогата ?
    Правилно ли съм се насочил да сваля нивото на иглата ? ( ако е възможно - не съм и погледнал положението) това ще обедни ли сместта ?
    Чакам съвети преди да счупя нещо относно това глъхнене и въпрос 2 - колко масло при разработката ( имам мотул 100 минерално мисля)?
    благодаря предварително
    От: настройка след ремонт 2т
    Масло му слагаи около 35 40 грама на литър бензин първите 100 км .
    А за глъхненето първо изпери въздушния филтър,после почисти карбуратора.
    Ако не се оправи ,чак тогава пробваи с иглата.
    Ако и от това несе оправи ,има едни клапи между карбуратира и цилиндъра.
    Клапите са краен вариянт !
      ..филтърът е чист. отворих карбуратора и се оказва че "main jet"-a е явно от друг мотор с по малка резба, и е навит на тръбичката в която върви иглата с тиксо
      reed клапите изглеждат добре но ще ги обърна все пак, та значи пак въпроси:
      1. С какъв силикон да намажа ( то вече е омазан) гумената връзка м/у карба и риид клапите, че изглежда напукан
      2. От къде мога да си поръчам жиглъори, та дори и няколко комплекта ( карба е делрото)
      Мерси пак на всеки помогнал
        Намажи с черен силикон гумата на колектора, и кажи какви жигльори ти трябват като номера и отделно с кой номер игла си и от къде си ?
        Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
          Бензина може да разяде силикона и да направи голяма беля.
          Имаи едно на ум за силикона !
            Гума със силикон не се лепи! Ако наистина е напукан и дърпа въздух мотора няма да работи добре.Може би пукнатините са само отвън повърхностни.Провери колко струва тази част нова.Не вярвам да е скъпа.Силикона също е пари сметни дали си заслужава
              Действително пукнатините са само външни...
              иначе ства дума за това..
              и ново от ибей е м/у 30 и 50 паунда
              ..Тази Априлия уж от подмяна на консумативи стигна до пълен ребилд
              Надявам се с новите жиглъори и игли, които ще взема утре от колегата SPOWER да приключа с одата, ако не, го хвърлям тоз мотор в Дунава с няква по голяма тежест че да не се мъчи никой като мен
