Няма мощност
  • Няма мощност
    Здравеите колеги моля ви да ми помогнете за следния проблем.Значи мотора които карам е кавазаки кмх 125. Когато го карам на прав път на далго върви но някък си няма ряз. Когато до изправя да седи абсолиутно прав мотора и след това го наведа много много слабо на дясно и от карборатора там за излищния бензин започва да тече. също тъка като го запаля и рязко му дам пална гас парво приглахва и после се изрезва моляви помогнете!!! Дали му е много нивото ? може ли да няма много мощност от kips-а ?
    До: Няма мощност
    Май нивото му е повечко щом тече.
    За това където няма ряз може да провериш
    клапите където са между цилиндъра и кърбуратора .
    Като буталото смукне ториво въздушната смес,те затварят
    ако са прецакани не могат да затворят и мотора се дави
    и не върви хубаво.
    Мен ми го правеше тоя номер ,и бая зор видях дакато открия проблема .
    Поздрави и успех
      До: Няма мощност
      значи тези клапи между карборатора и цилиндара моите са карбонови и вярно когато м сменявах буталото не затваряха много платно. как да ги оправя дали ще стане ако ги обарна ?
        До: Няма мощност
        Колеги моля ви даите съвети какво да правя
          До: Няма мощност
          Без да съм 100% сигурен, но и аз залагам на тези клапиПри един мой роднина се получи точно това, взе си мотора и го покара малко, като започна от време на време да се чуди, като му подадеш рязко газ, след това положението много бързо се влоши и направо изчезнаха първо високите, а след това и средните обороти и........................майстора го разгболи и едната от двете клапи, които бяха карбонови, беше изгоряла в единия ъгъл, и не затваряше добре.Последва смяна на карбоновите клапи с някакви метални и моторетката се роди за нов живот
          P.S. Доколкото си спомням за труд и за клапата цената на ремонта беше около 100лв. Надявам се да съм ти бил полезен
          SUZUKI DRZ SuperMoto
          Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
            До: Няма мощност
            Е незнам ама на моя мотор ги направих от бирена кутиика тези клапи,
            ама нети го препоръчвам на теб този вариянт с бирена кутиика.
            Предлагам ти да намериш много тънка стоманена ламарина,
            трябва да е много еластична за да затваря добре.
            Другия ти вариянт и да си купиш ама сиг неса евтини и незнам дали ще намериш.
            Ако ти си правиш ,не е трудно но е многоооооо играчка да ги направиш,
            пипкава работа е .
            Аз на моя трошляк като ги правех си играх 2 дни,но след като натрупах
            опит преди една седмица ги смених точно за 5 мин <като за тези 5 мин си изрязах нови и ги нагласих да затварят.
            Така че търси стоманена еластична тънка ламаринка и си ги направи.
            Сваляш старата клапа , чертаеш от нея и изрязваш.
            Успех
              До: Няма мощност
              БЛАГОДАРА ВИ КОЛЕГИ!!!. Ще го разглобя и ще ги оправя и след това ще пиша как е
                До: Няма мощност
                Колега c3s7rn7
                Утвърден участник
                Ако си пробвал да ли е от клапите дай отговор защото имам същия проблем.Преди заземяването на мотора имаше чистене на карбуратора,сега смяна на бутало и след сглобяването не дарпа.Мислих си ,че е центровка но май не е от нея освен да пробвам ако го завартя на обратно тйя клапи , ще се оправи ли!
                Христо Нешев:) Скайп - itskata_926050
                  До: Няма мощност
                  моите ги обарнах на обратно и сега направо лети скаки
                    До: Няма мощност
                    Начи е било от клапите.....?
                      До: Няма мощност
                      да
                        До: Няма мощност
                        Утре не сам на даскало , ставав хващам багажа и аи на село да ги обарна центровката и гас.Трабва да се поосъваршенствам ,че почти навих бащата да ми даде CRFа и тои да си копува нов.
                          До: Няма мощност
                          Абе хора, вземете да пишете грамотно, че то не беше заземяване на мотори, обращане на клапи и т.н.
                          2010 CRF 250 R
                            До: Няма мощност
                            Хора, не купувайте от този човек нищо, мошеник е, продаде ми двг за КМХ а от него нищо не става, каза че ще го върне и ме блокира в скайпа.
                              До: Няма мощност
                              Първоначално публикуван от soli Преглед на мнение
                              Кой човек по-точно?
                              2010 CRF 250 R
