Съвет за центробежен съединител
    До: Съвет за центробежен съединител
    Чакай да се проясни образа в кристалното кълбо........ Ще страдаш от травми в глезените! Ама те ще са от махленските кучета , които ще те преследват още по-настървено заради миризмата на пържено. В тази връзка може да добавиш и малко свинска мас за разкош ......
    Иначе щом си решил да го доубиваш тоя двигател , аз съм чул много добре уплътнява захар в бензина ама гаранция няма.
    Боже голям съм простак!
    А малко по-сериозно. Що не му поръчаш едни сегменти?
    0888932647
      Ще се сдобие и с нови сегменти ,ама мързела .....
      А за свинската мас ....слагал съм ама във вървенето разлика няма.
      Ама миризмата зад мен на пръшки е страхотна !
      А захарта няма ли да запече ?
      Олиьото си е вид гориво ? Четох тема че олиьото си е като нафта ?
      Нафта на бензинов двигател като му сложиш какво друго може да стане
      освен да запушиш изпускателната система ?
        Става за гориво , ама за 4-тактов дизел. При 4-тактовия двигател горивната смес влиза само над буталото , а при 2-тактовия първо влиза под буталото при коляновия вал и го смазва , след това през страничните канали минава над буталото. Горивната смес при тези двигатели смазва всички лагери , сегменти , бутало и цилиндър. С тези експерименти можеш само проблеми да си създадеш , ако не те изяде някое куче преди това.
          Слагам му и 25 грама на литър двутактово масло и после добавям олиьо.
          Ама много добре уплътнява и вдигна компресията .
          И другото интересно е че вдига по високи обороти отколкото с чис бензин ?
            От: До: Колко kPa трябва да е компресията на 50cc, 2т двигател?
            Първоначално публикуван от Миро Преглед на мнение
            Като избърсах маслото с парцала мотора тръгна,ама след
            малко пак омасли.Трябва да сминя семеринга.
            Този съединител е центробежен.
            Някой знае ли къде и как лепят феродовите плочки
            на съединителя или на накладки ?
            И тук феродото не трябва ли да е по меко и да няма бронзови или
            алуминиеви стружки в него ?
            Малко хора знаят ,че феродо може да се лепи с чорапогащник. Правиш калъп на опън,почистваш повърхностите/метала е добре на песъкоструй/ няколко слоя чорапогащник между феродо и метал,стягаш - и слагаш във готварска фурна,ориентираш се по цвета,- не бива да стига черно,- плътно кафяво.
              От: Съвет за центробежен съединител
              Това не го знаех.
              Благодаря ти ,скоро ще пробвам, защото в момента е
              без съединител.
              Последно редактирано от viki terzieva; 16-06-11, 14:50.
                От: До: Съвет за центробежен съединител
                На времето слагахме Рициново масло и ефект имаше./също така и нафталин за вдигане на октана/Не си спомням пропорцията ама в Алхимията защо ти е пропорция,,,,,,,
                  Сори ,ама малко спам и от мен...търся си някой дето разбира от настройка на 2т карбуратори и попаднах на тази тема......убихте ме от смях!!!
                  Имам идея......може да се монтира един фритюрник който да подгрява сместа....демек бензина и олиото......хахахахахахахаха
                  Поздрави!!!
                  Ако все още не сте намерили своята половинка...започнете с четвъртинка!
                    Колега ако не е тайна за какъв мотор става въпрос?
                      За скутерните съединители-лепим феродо или нов
                      0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
                        Колеги,благодаря Ви за съветите.
                        Моторчето вече нищо не става от него.
                        Ставаше въпрос за мотопед SOLO
                        произведен 82 година ,германско
                          Колега, какво точно се случи с мотопеда, че нестава нищо? Пазиш ли го още и дали го продаваш?Ако може някоя снимка
