Питане за Ковровец 175
  • Питане за Ковровец 175
    Колеги имам въпрос към вас. Имам у дома Ковроец 175 и ми създава малко проблеми. Те са следните : трудно палене,ако успея да го запаля гасне и трудно се форсира , и ако може да ми кажете какви са данните за центровката. Мерси предварително.Поздрави
    До: Питане за Ковроец 175
    първо опитаи да изчистиш хубаво кърбуратора и после пиши
      и смени свеща с нова
      луд умора няма!!!
        свеща е чисто нова а карбуратора е изчистен
          Това ми беше първия мотор който съм имал.Не твоя разбира се.Направи това което са ти казали Колегите.Ако не тръгне го закарай при някой който разбира.Сам трудно ще го докараш на центровка.
          sigpic
            До: Питане за Ковровец 175
            И на мен ми беше първя мотор КОВРОВЕЦ 175. Много вървеше аз много го чупех, а бащами го правеше та покрай него и на този мотор се научих на доста монтйорски неща , затова смятам, че ще мога да те посъветвам. Щом си почистил кърборатора и си сменил свеща за всеки случай купи и нов кондензатор. А на моя Ковровец центровката му беше 3,5 мм преди горна мъртва точка(преди буталото да достигне краината си връхна точка, от това разтояние трябва да запоне да отваря чукчето), а чукчето отлепяше от наковалнята около 2 пати колкото е дебела пластината-пружинната. Надявам се да съм бил полезен и пиши после какво е станало
            Живота е по-хубав, по-лек, когато го има ендуро спорта.
              Смени семерингите на коляновия вал на 90% ти гарантирам че от там ти е проблема
                както казва колегата (ETI "Смени семерингите на коляновия вал" )може от там да засмуква въздух и да неможе да пали аз имах такъв проблем с едно пухче и сега и на ижето ми е сащият проблем
                луд умора няма!!!
                  компресия има ли ,ток дава ли свеща ?
                    Здравей колега, запалването на ДВГ на ковровец е малко специфична работа. Напълно съм съгласен със другите колеги че трябва да смениш свещ,семерини и да почистиш карбуратора но най накрая остава най важното нещо магнета и центровката. Аз лично съм правил центровка 2 пъти и сега до колкото ми е възможно чрез темата, ще ти обясня как става. 1-во. Правиш хлабината на електродите на свеща 0,40мм след това прекарваш буталото 1,5мм преди горна мъртва точка тогава отиваш при чукчето правиш му хлабина 0,40мм и разхлабваш плочката му. Завърташ я докрай надясно и след това започваш да я въртиш наляво но много плавно и бавно на чукчето трябва да закачиш тестер за откриване на токова верига в момента на вътенето на плочката чукчето допира гърбицата и започва да отваря. Този първоначален момент на отваряне на чука е подаването на искрата на свеща. Желателно е във този момент единия магнит на ротора да бъде един срещу друг със магнита на статора, тогава магнета дава най силната искра на свеща и трябва да работи добре. Дано съм успял да ти помогна. Пожелавам ти да го направиш. УСПЕХ.
                      Разклати ротора нагоре-надолу и виж дали няма голям луфт в лагерите на вала,защото ковровското запалване е много капризно и е възможно от там да е проблема.
                      Последно редактирано от yaha_yamaha; 06-12-09, 01:18.
                      Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                        Здравеите колеги.баща ми има такъв ковровец 175.наи хубаво запалване става със "Катек" (запалване от трактор) прави се един фланец и се хваща катека за него и то подава тока.всичко е във катека (няма бубини,кондензатори всичко е прибрано).ако някои го интерисува имам и снимки.
                          Давай снимки!Това ще е интересно.
                            Това са снимки на самия катек със фланеца и карето с което се задвижва катека
                              Извинявам се за лошото качество на снимките
