Проблем с Honda crm 125
    Двигател за Хонда 125
    Значи интересува ме наистина ли виагтела от Хонда crm 125 i nsr 125 са едни и същи,и искам да питам нещо за клапата,защото не работи и се чудя как да е оправя. Мотора е Honda NSR 125 2T
    Последно редактирано от ki4o; 06-02-10, 01:50.
    Колата вози тялото ,а мотора душата!
      До: Двигател за Хонда 125
      Първоначално публикуван от ki4o Преглед на мнение
      От толкова малко написано никой неможе да ти каже защо не работи.Все едно да разбереш кои кога го сърби задницата
      0888 074 049
        До: Проблем с Honda crm 125
        Един приятел със същия мотор и същия проблем го чуди като теб няколко месеца и накрая се оказа проблема да е в поплавъка на карборатора и сега няма проблем след настройката ;] надявам се да помогна..
        А относно моя въпрос.. , значи при запалване клапата няма никаква реакция и не се движи изобщо и ще има ли проблем ако е застопоря постоянно отворена?
          Ще има проблем как няма да има,в ниски обороти мотора постоянно ще давии,ще варви само когато е на високи и много бързо като го истарвеш и спира.Скоро имах такъв случаи с мотор от Англия,там я бяха зацепили неволно с постоянно отворена клапа мотора е хонда CR-250 въпреки че е доста по мощен от твоя се усещаше че мотора не върви.Направи си сметка какво ще се получи с твоята 125-ца.А относно клапата ти защо не я разглобиш да я почистиш може и това да е проблема,вземи един спрей WD-40 напръскаи я и я почисти.Вижда ли се много нагар, снимай я да я погледнем
          0888 074 049
            да питам клапата на NSR-125 с какъв механизъм е пак ли е с електро моторче и възможно ли е да е изгоряло за това да недава никаква реакция иначе ще я разглобя и ще снимам мерси колега
              Какво стана с СРМ а ?,откри ли от какво глъхне
              или още го караш така ?
              Ако си го открил кажи от какво е !
                да оправих проблема с моя мотор CRM-a проблема беше в карбуратора в поплавака а относно на колегата ki4o за nsr незнам как работи клапата при моя когато дам контакт с ключа се затвара моторчето а при теб незнам как е на този модел
                  Какво по точно си правил на кърбуратора ?
                  Обясни ми по подробно ,защото и моя ме е*ава нещо
                    ами незнам по точно какво му е правено защото го закарах на ремонт и майстор ми го прави първо ми каза че не е от клапата смени ми семеригите и от тях също нямаше ефект доста време ми го прави накрая ми каза че е било кърборатора просто пробаи да свалиш поплавака и го навали надолу и духаи в трабата за бензина виш дали затвара хубаво и кога отвара от това е проблема тряя да затвори и да няма въздух да изтича ама да знаеш че е в кърборатора подигни пластинката на кърборатора повдигни го малко да затвара по рано ако нестава го направи да отвара по късно сищо така ми гореше много бензин твоя колко гори ?
                      Никой ли нз
                        Колегата каза че е от поплавака ,ама мене ме съмнява
                        че някой жигльор е запушен !
